![]() Зарегистрирован:
10.08.2013 4:24 Сообщений:
4
Здравствуйте.Прошу помощи.Есть компьютер с подключенной клавиатурой через usb вход, с
контроллера клавиатуры выведены провода.При замыкании 1 и 2 провода активируется (как бы нажимается) кнопка с буквой А.Таких проводов 10.И есть 5 микрофонов.Так вот, как сделать чтобы при активации микрофона (тоесть сказал что то или стукнул по нему) замыкались (и сами сразу размыкались) эти контакты?Пример: Активировал микрофон №1 замкнулись контакты 1 и 2, разомкнулись.Активировал микрофон №2 замкнулись контакты 7 и 8, и т.д. Спасибо за внимание! P.S: Просьба к Администрации!Если тема не в том разделе, не удаляйте а переместите пожалуйста!
Отправлено: 10.08.2013 4:26
7410
Смотрите в сторону акустических выключателей. На выход полевик.
Отправлено: 10.08.2013 13:41
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
5 микрофонов будут рядом с одной клавиатурой?
Тогда трудненько будет сделать так, чтобы срабатывал один конкретный микрофон.
Отправлено: 10.08.2013 14:18
4
Спасибо.Вот схема такого выключтеля, питание получиться наверное на 5 вольт (так как usb 5-ти вольтовое).Не могли бы вы помочь подкорректировать под мои параметры(микрофоны и контакты).
Прикреплённый файл: 620-6.jpg (78.08 KB)![]()
Отправлено: 11.08.2013 1:02
4
Признаюсь что хочу сделать.Это будет модуль для эллектронных барабанов.Принцып работы таков:Звуки барабанов сэмулированы на компьютере в секвенсоре на VST плагине,если на клавиатуре нажать кнопку 1-звучит бас бочка, кнопку 2 тарелка и т.д.Так вот разобрав USB клавиатуру и методом "ТЫКА" обнаружыл какие контакты нужно замыкать на контроллере клавы, чтобы сработала та или инная кнопушка.Подпаялся, вывел провода.При перемыкании проводов все работает.Теперь хочу в педы и тарелки(которые сейчас в процессе изготовления) вклеить по пьезозвукоснимателю(грубо говоря микрофоны)И сделать так, чтобы эти микрофоны (при сьеме звука от удара палочкой) перемыкали провода клавиатуры.Может вы скажите "Да ну, дешевле купить б\у модуль, и гемора меньше" НО!!!Вот это чувство: "Епты!Оно работает!!!" - не купишь. Да и сейчас со сломаной ногой занятие то что нужно.Надеюсь на вашу помощь!
Отправлено: 11.08.2013 1:23
4
Вот впринцыпе эта схема чуток понятнее.Как на нее втулить больше микрофонов, и сделать самоотключаемой?
Прикреплённый файл: 202.jpg (39.16 KB)![]()
Отправлено: 11.08.2013 1:47
