2079
В качестве примера реализации защиты в тиристорном регуляторе, почитай прилагаемую статейку.
Прикреплённый файл: 1.gif (115.54 KB) 2.gif (104.93 KB)
Отправлено: 14.08.2013 21:35
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Спасибо, попробую разобраться
Отправлено: 15.08.2013 19:11
568
Подскажите,в регулятор мощности можно вот так ввести ограничение по току.Как лучше можно изменить?
Нарисовал в Протеусе.
Отправлено: 18.08.2013 15:40
7261
Отправлено: 18.08.2013 21:48
568
А то что я нарисовал ?
Отправлено: 18.08.2013 22:17
7261
А то, что вы нарисовали, выкиньте. Или нарисуйте понятно. схема должна логически читаться.
Но по любому, оптопара там лишняя, подсоедините токовый резистор, как на схеме, что я дал. Схема, которую вы подобрали, не очень годится для плавного уменьшения мощности при перегрузке, так как в данном генераторе тяжело внешне изменить скважность импульсов. Стоит смотреть в сторону ГУН, тогда можно собрать такую схему: С токового резистора снимаем сигнал на ОУ, настраиваем его так, чтоб в зависимости от тока напряжение плавно возрастало, этим напряжением регулируем управляющие импульсы. Тогда можно настроить схему, чтобы мощность ограничивалась на каком то уровне. В вашей же схеме можно настроить только на какую то заведомо известную мощность, и понижать до заведомо известного уровня (при перегрузке блокируя несколько управляющих импульсов.)
Отправлено: 18.08.2013 22:35
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2013 23:06:26
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2013 23:07:06 |
568
Схема указанная в посте 10 уже есть готовая в железе на плате и хотел бы в нее ввести дополнение в виде ограничителя по току.Не хотелось бы строить совершенно новую схему.
Отправлено: 18.08.2013 23:08
568
Может подскажите как внести изменения в библиотеку LTSpice 4
добавив в нее недостающие элементы:есть папка CD4000.ZIP, как ее ввести в библиотеку симулятора ?
Отправлено: 19.08.2013 14:06
24.08.2013 1:49 Из: Житомир
14
так в протеусе онон само должно выдавать кляузы на ошибки, но ты хочешь делать етот регулятор на отечественной логической микросхеме, сейчас уже есть схемы попроще твоей на импортных микросхемах которые гораздо лучше
Отправлено: 24.08.2013 22:05
568
Какие например импортные ?
Отправлено: 28.08.2013 20:39
