Пользователей: 246
Аналоги: 106. Даташиты: 30. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 42. Расчёты: 1. Форум: 51.
Гостей: 244
 4 анонимных пользователей
Re: регулятор мощности на К561ЛА7
В качестве примера реализации защиты в тиристорном регуляторе, почитай прилагаемую статейку.
gif  1.gif (115.54 KB)
329_520bbfc7bb678.gif 2234X2520 px
gif  2.gif (104.93 KB)
329_520bbfd80abae.gif 2181X1384 px
Спасибо, попробую разобраться
Подскажите,в регулятор мощности можно вот так ввести ограничение по току.Как лучше можно изменить?
Нарисовал в Протеусе.
http://s019.radikal.ru/i600/1308/6b/b8074a574cc2.png
Потренируйтесь по этой схеме...
А то что я нарисовал ?
А то, что вы нарисовали, выкиньте. Или нарисуйте понятно. схема должна логически читаться.
Но по любому, оптопара там лишняя, подсоедините токовый резистор, как на схеме, что я дал.
Схема, которую вы подобрали, не очень годится для плавного уменьшения мощности при перегрузке, так как в данном генераторе тяжело внешне изменить скважность импульсов. Стоит смотреть в сторону ГУН, тогда можно собрать такую схему: С токового резистора снимаем сигнал на ОУ, настраиваем его так, чтоб в зависимости от тока напряжение плавно возрастало, этим напряжением регулируем управляющие импульсы. Тогда можно настроить схему, чтобы мощность ограничивалась на каком то уровне.
В вашей же схеме можно настроить только на какую то заведомо известную мощность, и понижать до заведомо известного уровня (при перегрузке блокируя несколько управляющих импульсов.)
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2013 23:06:26
Отредактировано пользователем MACTEP 18.08.2013 23:07:06
Схема указанная в посте 10 уже есть готовая в железе на плате и хотел бы в нее ввести дополнение в виде ограничителя по току.Не хотелось бы строить совершенно новую схему.
Может подскажите как внести изменения в библиотеку LTSpice 4
добавив в нее недостающие элементы:есть папка CD4000.ZIP,
как ее ввести в библиотеку симулятора ?
Из: Житомир
так в протеусе онон само должно выдавать кляузы на ошибки, но ты хочешь делать етот регулятор на отечественной логической микросхеме, сейчас уже есть схемы попроще твоей на импортных микросхемах которые гораздо лучше
Какие например импортные ?
