![]() ![]() Зарегистрирован:
2443
Думаю, можно приспособить подвижную часть какого ни будь реле блокировать сам затвор замка. Микромотор ещё можно найти, а вот с редуктором заминка.
Отправлено: 01.09.2013 13:06
2091
Электропривод замка багажника или дверей авто.
Отправлено: 01.09.2013 14:02
2079
Можно сделать проще, на электромагните. В дверной коробке электромагнит, в двери пластина с отверстием. Сканер отпечатков пальцев надёжнее кодового замка, "ключ" всегда с собой. Фото прилагается.
Прикреплённый файл: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 01.09.2013 14:58
2443
Сканер отпечатков пальцев - лучший вариант, но не пригоден в моём случае. Я так понимаю в памяти замка должен хранится набор отпечатков пальцев тех людей которым разрешён доступ входить в эту дверь, но когда идёт речь о сорока сотрудниках, то половина из них отказываются предоставить свои отпечатки, опасаясь, что они будут переданы третьим лицам.
Отправлено: 01.09.2013 15:58
2079
Передать отпечатки третьим лицам непросто. При работе в автономном режиме работы Biosmart и без специального ПО практически невозможно.При работе в системе контроля, есть ограничения доступа к данным сотрудников.
Отправлено: 01.09.2013 17:13
В памяти замка хранится не отпечаток, а сигнатура, составленная из характерных линий отпечатка- примерно 300 байт. По этому набору цифр рисунок восстановить нельзя. Так что и передавать куда-то нечего... Тем более что сигнатура будет действенна для конкретных моделей блока распознавания. В других блоках она будет формироваться по другим алгоритмам.
Кстати, замки на отпечатках весьма ненадежны. есть процент ложного распознавания.
Отправлено: 01.09.2013 18:06
2079
Идеальных систем контроля доступа не существует, это факт. Biosmart пока не подводил.
Отправлено: 01.09.2013 20:04
13.02.2012 19:09 Из: Джизак Узбекистан
69
Я видел в боевике: отрубили палец, принесли и всунули в замок! Просто для такой квартиры как моя, гаража с "Запорожцем", кладовки, шкафа и ещё чего то попроще и нужно попроще - одна кнопка, один светодиод и автономка на батарейке от мобильника.
Отправлено: 02.09.2013 9:20
2443
Кодовый замок, кроме как сканирующий отпечаток, по идее можно оснастить датчиком пульса, как это можно увидеть в фильмах со сценами в больнице, где пациенту на палец надет датчик в виде прищепки измеряющий пульс. В этом случае мёртвый палец не сработает и дверь не откроется. Но лучше всяких там отпечатков пальцев, это штрих код на запястье руки. Удобно - всегда с собой. Злоумышленники конечно же могут его сфотографировать, перерисовать, воссоздать такой же, но это всё же лучше чем отрубленный палец.
Отправлено: 02.09.2013 13:42
7261
Kosmonavt пишет: Откровение, глава 13 Цитата: 16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
Отправлено: 02.09.2013 13:52
