Пользователей: 169
Аналоги: 79. Видео: 1. Даташиты: 13. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 1. Партнёры: 5. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 20. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 166
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Re: Кодовый замок с памятью
Думаю, можно приспособить подвижную часть какого ни будь реле блокировать сам затвор замка. Микромотор ещё можно найти, а вот с редуктором заминка.
Электропривод замка багажника или дверей авто.
Можно сделать проще, на электромагните. В дверной коробке электромагнит, в двери пластина с отверстием. Сканер отпечатков пальцев надёжнее кодового замка, "ключ" всегда с собой. Фото прилагается.
jpg  1.jpg (876.48 KB)
329_52231da35f9d6.jpg 3264X2448 px
jpg  2.jpg (681.62 KB)
329_52231db401847.jpg 3264X2448 px
jpg  3.jpg (780.99 KB)
329_52231dc81bd28.jpg 3264X2448 px
jpg  4.jpg (905.25 KB)
329_52231de4d99bf.jpg 3264X2448 px
Сканер отпечатков пальцев - лучший вариант, но не пригоден в моём случае. Я так понимаю в памяти замка должен хранится набор отпечатков пальцев тех людей которым разрешён доступ входить в эту дверь, но когда идёт речь о сорока сотрудниках, то половина из них отказываются предоставить свои отпечатки, опасаясь, что они будут переданы третьим лицам.
Передать отпечатки третьим лицам непросто. При работе в автономном режиме работы Biosmart и без специального ПО практически невозможно.При работе в системе контроля, есть ограничения доступа к данным сотрудников.
В памяти замка хранится не отпечаток, а сигнатура, составленная из характерных линий отпечатка- примерно 300 байт. По этому набору цифр рисунок восстановить нельзя. Так что и передавать куда-то нечего... Тем более что сигнатура будет действенна для конкретных моделей блока распознавания. В других блоках она будет формироваться по другим алгоритмам.
Кстати, замки на отпечатках весьма ненадежны. есть процент ложного распознавания.
Идеальных систем контроля доступа не существует, это факт. Biosmart пока не подводил.
Из: Джизак Узбекистан
Я видел в боевике: отрубили палец, принесли и всунули в замок! Просто для такой квартиры как моя, гаража с "Запорожцем", кладовки, шкафа и ещё чего то попроще и нужно попроще - одна кнопка, один светодиод и автономка на батарейке от мобильника.
Кодовый замок, кроме как сканирующий отпечаток, по идее можно оснастить датчиком пульса, как это можно увидеть в фильмах со сценами в больнице, где пациенту на палец надет датчик в виде прищепки измеряющий пульс. В этом случае мёртвый палец не сработает и дверь не откроется. Но лучше всяких там отпечатков пальцев, это штрих код на запястье руки. Удобно - всегда с собой. Злоумышленники конечно же могут его сфотографировать, перерисовать, воссоздать такой же, но это всё же лучше чем отрубленный палец.
... это штрих код на запястье руки.
Откровение, глава 13
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
