Пользователей: 203
Аналоги: 138. Галерея: 2. Даташиты: 18. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 10. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 12. Торрент: 1. Форум: 7.
Гостей: 201
Re: Кодовый замок с памятью
Чему быть того не миновать. С другой стороны - скорее наступит Царствие Божие, пока не пройдёт время зверя. Так что не стоит бояться и оттягивать время на так или иначе грядущие события.
T112-10 пишет:
Электропривод замка багажника или дверей авто.
Называется моторедуктор, но брать нужно хороший. Китайские за 3$ с пластиковыми шестернями рассыпаются после 10 срабатываний
Откровение, глава 13
16 И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их,
17 и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его.
18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Что за проповеди? Сектант!
Я? Я еще тот атеист. Любого праведника достану...
Из: Джизак Узбекистан
Есть ещё разумные люди! Но схема с одной кнопкой и одним светодиодом не найдена. Очень жаль.
А ежели так попробовать? https://www.google.ru/search?client=op ... &oe=utf-8&channel=suggest
Из: Moscow
В качестве главного исполнительного устройства рекомендую электрозащелку, примерно такую
http://www.algoritmsb.ru/catalog/ispo ... trozawelki/effeff-118-a71
Электромагнит - плохое решение т. к. ненадежен, а главное потребляет амперы для срабатывания. Защелка потребляет грубо 0,1...0,2 А.
Искать можно по фразе "Электрозащелки — Исполнительные устройства для СКУД". Небольшой аккумулятор позволит работать даже при длительном отсутствии сети 220 В.
Типов защелок много, есть особенности, кому интересно, пишите лично.
Подобные защелки годами работают на уличных дверях объектов. Это говорит о надёжности.
Конечно, её выломать легче, чем специальные замки, у них разное назначение.
Для самоделки идеальный вариант.
Ну и цены на них!
Из: Moscow
"Ну и цены на них!"
Это просто первый попавшийся пример, в Москве можно найти вдвое дешевле. Особенность конструкции - внутри обмотка реле и якорь, который запирает-отпирает механизм подпружиненной защелки, усилие открывания незначительное. Число срабатываний очень велико, а если делать изредка профилактику - смазывание, то много-много лет.
Конечно, взломать ломом можно, но на ночь и дни отсутствия всех, можно запирать на дополнительный замок.
Если же упрятать защелку внутрь, то и ломом не подлезть, тут всё зависит от конструктива.
Вариантов защелок много: нормально замкнутые и разомкнутые, регулируемые и нет и т. д.
Массово применяются в системах контроля доступа, допускают дистанционное управление. Для нормальной работы нужен доводчик.
Надежность очень высокая.
Возникла такая проблема: кодовый замок необходимо запитать от кнопки включающей звонок громкого боя (наподобии школьного), но так, чтобы звонок не звенел, а при нажатии на кнопку питание платы кодового замка переводилось на автономный источник. Плюс ко всему управление электромагнитом защёлки замка осуществлялось по радио через железобетонную стену на растоянии 1-2 метра. Всё это потому что нельзя протягивать новые провода и сверлить новые отверстия в месте установки кодового замка.
К предыдущему сообщению прилагаю схему о том как хочу запитать кодовый замок к существующей схеме управления электрозамком:
