Пользователей: 448
Аналоги: 180. Даташиты: 209. Инструкции: 4. Новости: 15. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Теги: 3. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 446
Re: Кодовый замок с памятью
Из: Moscow
Леонид!
Благодарить меня не за что - подсказки "в принципе", а не конкретные (их у меня просто нет).
И одно дело - защита входных каскадов от перегорания и другое дело - помехоустойчивость.
Наверное, проще всё-таки купить что-то вроде батарейного китайского квартирного радиозвонка и проверить как он работает в ваших условиях.
Лучше, конечно, сделать проводную схему самому, но так сразу я что-то не вижу ссылок. А на доводку до ума своей схемы может уйти немало времени.
Попробуйте, например, скачать книгу http://padabum.com/d.php?id=10035 отсюда можно взять кодер-декодер, конечно изменить несущую частоту с 1 кГц до десятков или использовать НЧ как модулирующую частоту, тогда получится ГНЧ (как в книжке)+ несущая частота 10...100 кГц+развязывающий трансформатор на 10...100 кГц+провода 220 В+транс. развязки+декодер+исполнительное устройство (реле или ключ).
В таком виде может быть несколько команд.
Но всё это надо делать, макетировать и т. п.
В принципе несложно, но расход времени на одно изделие может быть неоправданно велик.
Поэтому или ищите готовую схему или пытайте что-то вроде китайских звонков или брелоков для автомобилей.
Для передачи дискретных команд можно использовать тональный декодер LM567. При совпадении модулирующей частоты передатчика и опорной частоты декодера, LM567 выдаёт чёткий логический сигнал. При необходимости передачи нескольких команд используют разные модулирующие и опорные частоты. LM567 применялась в ранних моделях радиотелефонов и показала вполне приемлемую помехозащищённость.
Из: Moscow
Это вариант, у нас продается
LM567CN(dip8)=NE567,NSC 22,00р.
Но это только один узел, а их должно быть несколько.
Из: Moscow
Думаю, можно обойтись без трансформаторов, если использовать развязывающие конденсаторы класса Y1.
Выглядят они так http://image.made-in-china.com/2f0j00 ... pacitor-CG-Y1-Y2-103-.jpg используются в компьютерных БП, электронных дросселях и т. п.
Выдерживают до 8 килоВольт!! Обычно емкость у них до 3300-4700 пФ, при такой емкости НЧ помехи не просочатся, частоты в десятки кГц - легко.
Не могу избавиться от момех
Изготовил простейший кодовый замок, но вот проблема: при нажатии на кнопку S1 иногда происходит сброс передатчика, не смотря на то что параллельно ему включена батарейка, которая призвана обеспечивать бесперебойное питание на время нажатия этой кнопки S1. Скорее всего это помехи от контактов кнопки проникают по питанию в передатчик и сбрасывают счётчик, но как от них избавится и при этом не мешать проходить частоте 10кГц? Вот задача... Если всё оставить как есть, то придётся каждый раз набирать код, чтобы иметь возможность управлять дверью.
Re: Не могу избавиться от момех
... Скорее всего это помехи от контактов кнопки проникают по питанию в передатчик и сбрасывают счётчик, но как от них избавится
Не факт что только по питанию.
Искрить может прилично.
Лучше поставить на коммутацию дешёвенький симистор серии BT136 ...138.
А кнопку поставить на коммутацию управляющего электрода оного симистора через резистор 1К, 0,5 Вт с фазой.
Ток коммутации кнопки упадёт на порядок, что уменьшит помехи от неё.
Re: Не могу избавиться от помех
terio007 пишет:
[/color]
Спасибо, Юрий! И как я мог забыть о варианте с симистором... Вот только симистор придётся подыскивать по-мощнее, так как соленоид привода защёлки замка потребляет 5А, а в момент включения бросок тока и того больше. И ещё вопрос, не смог у себя найти ни одного симистора, но есть более менее мощные тиристоры, можно ли как-то из них, не прибегая к диодному мосту заменить симистор двумя тиристорами? Спрашивал одного человека, он не рекомендует, так как у него было, что при параллельном соединении управляющих электродов оба тиристора беспричинно открывались. Но может это единичный случай такой.
Легко. Схемы в гугле.
Спасибо! Собрал схему в Multisim, сперва ни как не хотела работать, пока не добавил каждому тиристору на управление два сопротивления R3 и R4:
 Kosmonavt ...пока не добавил каждому тиристору на управление два сопротивления R3 и R4
Ну ещё бы!
D2 у вас включается током ,проходящим по цепи: -220 R1 R3 S1 R2 YE K +220,                                        D1 током по цепи: +220 R4 R2 S1 YE K R1 -220        Попробуйте для разнообразия заменить R2  перемычкой, его роль непонятна.
