![]() Зарегистрирован:
11.11.2011 18:47 Из: Moscow
134
Леонид!
Благодарить меня не за что - подсказки "в принципе", а не конкретные (их у меня просто нет). И одно дело - защита входных каскадов от перегорания и другое дело - помехоустойчивость. Наверное, проще всё-таки купить что-то вроде батарейного китайского квартирного радиозвонка и проверить как он работает в ваших условиях. Лучше, конечно, сделать проводную схему самому, но так сразу я что-то не вижу ссылок. А на доводку до ума своей схемы может уйти немало времени. Попробуйте, например, скачать книгу отсюда можно взять кодер-декодер, конечно изменить несущую частоту с 1 кГц до десятков или использовать НЧ как модулирующую частоту, тогда получится ГНЧ (как в книжке)+ несущая частота 10...100 кГц+развязывающий трансформатор на 10...100 кГц+провода 220 В+транс. развязки+декодер+исполнительное устройство (реле или ключ). В таком виде может быть несколько команд. Но всё это надо делать, макетировать и т. п. В принципе несложно, но расход времени на одно изделие может быть неоправданно велик. Поэтому или ищите готовую схему или пытайте что-то вроде китайских звонков или брелоков для автомобилей.
Отправлено: 19.09.2013 16:32
25.02.2009 12:42 Из: ПМР Рыбница
2077
Для передачи дискретных команд можно использовать тональный декодер LM567. При совпадении модулирующей частоты передатчика и опорной частоты декодера, LM567 выдаёт чёткий логический сигнал. При необходимости передачи нескольких команд используют разные модулирующие и опорные частоты. LM567 применялась в ранних моделях радиотелефонов и показала вполне приемлемую помехозащищённость.
Отправлено: 19.09.2013 21:43
134
Это вариант, у нас продается
LM567CN(dip8)=NE567,NSC 22,00р. Но это только один узел, а их должно быть несколько.
Отправлено: 19.09.2013 22:57
134
Думаю, можно обойтись без трансформаторов, если использовать развязывающие конденсаторы класса Y1.
Выглядят они так используются в компьютерных БП, электронных дросселях и т. п. Выдерживают до 8 килоВольт!! Обычно емкость у них до 3300-4700 пФ, при такой емкости НЧ помехи не просочатся, частоты в десятки кГц - легко.
Отправлено: 20.09.2013 19:43
2784
Изготовил простейший кодовый замок, но вот проблема: при нажатии на кнопку S1 иногда происходит сброс передатчика, не смотря на то что параллельно ему включена батарейка, которая призвана обеспечивать бесперебойное питание на время нажатия этой кнопки S1. Скорее всего это помехи от контактов кнопки проникают по питанию в передатчик и сбрасывают счётчик, но как от них избавится и при этом не мешать проходить частоте 10кГц? Вот задача... Если всё оставить как есть, то придётся каждый раз набирать код, чтобы иметь возможность управлять дверью.
Отправлено: 12.10.2013 1:29
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
Искрить может прилично. Лучше поставить на коммутацию дешёвенький симистор серии BT136 ...138. А кнопку поставить на коммутацию управляющего электрода оного симистора через резистор 1К, 0,5 Вт с фазой. Ток коммутации кнопки упадёт на порядок, что уменьшит помехи от неё.
Отправлено: 12.10.2013 12:29
2784
Спасибо, Юрий! И как я мог забыть о варианте с симистором... Вот только симистор придётся подыскивать по-мощнее, так как соленоид привода защёлки замка потребляет 5А, а в момент включения бросок тока и того больше. И ещё вопрос, не смог у себя найти ни одного симистора, но есть более менее мощные тиристоры, можно ли как-то из них, не прибегая к диодному мосту заменить симистор двумя тиристорами? Спрашивал одного человека, он не рекомендует, так как у него было, что при параллельном соединении управляющих электродов оба тиристора беспричинно открывались. Но может это единичный случай такой.
Отправлено: 13.10.2013 0:44
3927
Легко. Схемы в гугле.
Отправлено: 13.10.2013 1:02
2784
Спасибо! Собрал схему в Multisim, сперва ни как не хотела работать, пока не добавил каждому тиристору на управление два сопротивления R3 и R4:
Отправлено: 13.10.2013 8:10
878
Kosmonavt ...пока не добавил каждому тиристору на управление два сопротивления R3 и R4
Ну ещё бы! D2 у вас включается током ,проходящим по цепи: -220 R1 R3 S1 R2 YE K +220, D1 током по цепи: +220 R4 R2 S1 YE K R1 -220 Попробуйте для разнообразия заменить R2 перемычкой, его роль непонятна.
Отправлено: 13.10.2013 12:51
