872
А почему тиристоры (симисторы) тянут, а полевик нет? 1.Тиристоры специально разработаны для работы с ударными токами в 30-100 раз превышающими номинал. Транзисторы редко имеют превышение импульсного тока над номинальным в 1,5...2 раза. 2.Принцип плавного включения нагрузки для тиристора и транзистора различен: тиристор в каждом полупериоде открывается на короткое время в конце полупериода, на низком мгновенном напряжении сети. Постепенно длительность открытия нарастает и достигает полного открытия. Таким образом тиристор работает строго в ключевом режиме закрыт-открыт, активного режима у него нет по определению. Транзистор же в данной схеме выполняет роль регулируемого резистора, с большим сопротивлением в начале работы и плавным уменьшением его до минимального за секунды. Кристалл транзистора выделяет на себе много энергии и перегревается, не успевая передать энергию на свой корпус.
Отправлено: 04.11.2013 23:43
872
Отправлено: 04.11.2013 23:46
2678
Тогда выход один: в топку схему с полевиком, делать нужно на тиристоре?
Отправлено: 04.11.2013 23:48
872
Это будет правильное решение.
Отправлено: 05.11.2013 0:15
2091
Откуда инфа, что полевик сгорит за доли секунды активного режима? Недаром же в даташитах указывают десятки ватт рассеиваемой мощности, это явно не относится к ключевому режиму.
Главное - не превысить эту мощность и не ставить кЕтайское фуфло. И ничего не сгорит.
Отправлено: 05.11.2013 0:42
А еще в даташите указана максимальная температура кристалла и коэффициенты, описывающие теплопередачу кристалла к подложке.
Таким образом, кристалл за очень короткое время может запросто сдохнуть из-за теплового пробоя, а корпус при этом не успеет нагреться.
Отправлено: 05.11.2013 0:57
2091
Это наверное, как раз при ударном токе.
Отправлено: 05.11.2013 4:14
872
Или при слишком большом произведении тока через транзистор на напряжение на оном транзисторе...
Отправлено: 05.11.2013 13:31
2678
Схему кто-нибудь посоветует?
Отправлено: 05.11.2013 20:56
2091
Или при слишком большом произведении тока через транзистор на напряжение на оном транзисторе... Если это произведение не превышает допустимую рассеиваемую мощность по даташиту, то всё норм. А у мощных транзисторов она порядка 50Вт.
Отправлено: 06.11.2013 0:14
