Пользователей: 216
Аналоги: 71. Даташиты: 76. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Советы: 1. Форум: 32.
Гостей: 214
Re: Защита ламп накаливания
KT361 пишет:
Что такое ОБР?
Так эта схема 100 Вт лампы не потянет?
Область безопасной работы .
А почему тиристоры (симисторы) тянут, а полевик нет?        1.Тиристоры специально разработаны для работы с ударными токами в 30-100 раз превышающими номинал.
Транзисторы редко имеют превышение импульсного тока над номинальным в 1,5...2 раза.
2.Принцип плавного включения нагрузки для тиристора и транзистора различен:
тиристор в каждом полупериоде открывается на короткое время в конце полупериода, на низком мгновенном напряжении сети.
Постепенно длительность открытия нарастает и достигает полного открытия.
Таким образом тиристор работает строго в ключевом режиме закрыт-открыт, активного режима у него нет по определению.
Транзистор же в данной схеме выполняет роль регулируемого резистора, с большим сопротивлением в начале работы и плавным уменьшением его до минимального за секунды.
Кристалл транзистора выделяет на себе много энергии и перегревается, не успевая передать энергию на свой корпус.
KT361 пишет:
А-а-а, значит надо как-то сделать чтобы полевик включал лампу в момент перехода через ноль?
Нет, прогрев нити лампы идёт несколько десятков полупериодов. в какой фазе первого полупериода начнёт потихоньку открываться транзистор - без разницы.
Тогда выход один: в топку схему с полевиком, делать нужно на тиристоре?
Это будет правильное решение.
Откуда инфа, что полевик сгорит за доли секунды активного режима? Недаром же в даташитах указывают десятки ватт рассеиваемой мощности, это явно не относится к ключевому режиму.
Главное - не превысить эту мощность и не ставить кЕтайское фуфло. И ничего не сгорит.
А еще в даташите указана максимальная температура кристалла и коэффициенты, описывающие теплопередачу кристалла к подложке.
Таким образом, кристалл за очень короткое время может запросто сдохнуть из-за теплового пробоя, а корпус при этом не успеет нагреться.
Это наверное, как раз при ударном токе.
T112-10 пишет:
Или при слишком большом произведении тока через транзистор на напряжение на оном транзисторе...
Схему кто-нибудь посоветует?
Если это произведение не превышает допустимую рассеиваемую мощность по даташиту, то всё норм. А у мощных транзисторов она порядка 50Вт.
