872
Это так же верно, как то, что для трансформатора главное - обеспечить включение в максимуме сетевого напряжения. Вот почему не делают оптосимисторы с включением в пике сети? Кто ответит за это явное безобразие?
Отправлено: 10.11.2013 15:25
почему для трансформатора это так важно?
Отправлено: 10.11.2013 16:06
872
Вот пара бойцов посчитали и проверили, что трансформатор 500 Вт, с током хх 60 мА, при пуске в нуле напряжения может иметь в первом полупериоде ток до 100А ! Да и буржуины аналогично стращают... Прикреплённый файл: Перех.процессы при вкл. транс. в сеть.zip Размер: 353.41 KB; Просмотры: 369 Включение трансформатора.zip Размер: 322.45 KB; Просмотры: 430
Отправлено: 10.11.2013 16:54
2091
Даже если так, трансформатору это не страшно.
Это же не лампочка.
Отправлено: 10.11.2013 23:12
Это относится только к мощным трансформаторам. Но информация весьма полезна, спасибо.
Отправлено: 11.11.2013 0:28
872
Отправлено: 11.11.2013 1:03
2441
А это хорошая мысль! Если на лампу закрепить этот самый термистор и по мере нагревания лампы его сопротивление будет снижаться, это в свою очередь увеличит ток через лампу. А поскольку лампы нагревается не мгновенно, то плавный накал, думаю будет ей обеспечен. Пример:
Отправлено: 11.11.2013 2:56
2091
Термистор может греться и током самой лампы, т.е., надо поставить специальный, какой используется в импульсниках для плавной зарядки фильтрующего кондера.
Отправлено: 11.11.2013 13:06
2678
а разве у них в холодном состоянии сопротивление не в районе 20 ом?
Отправлено: 11.11.2013 13:44
2441
Наверное разные есть... Если верить Википедии, то... цитирую: "Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы с ТКС (температурный коэффициент сопротивления) от −2,4 до −8,4 %/К и номинальным сопротивлением 1–1000000 Ом."
Отправлено: 11.11.2013 18:12
