Пользователей: 19
Аналоги: 9. Даташиты: 2. Инструкции: 1. Новости: 4. Расчёты: 2. Форум: 1.
Гостей: 17
Re: Защита ламп накаливания
За полпериода прогреется нормально. Главное для мощных ламп- обеспечить включение в нуле.
Не удержусь от умничанья.
Это так же верно, как то, что  для трансформатора главное - обеспечить включение в максимуме сетевого напряжения.
Вот почему не делают оптосимисторы с включением в пике сети?
Кто ответит за это явное безобразие?
почему для трансформатора это так важно?
Это минимизирует пусковой ток.
Вот  пара бойцов посчитали и проверили, что трансформатор 500 Вт, с током хх 60 мА, при пуске в нуле напряжения может иметь в первом полупериоде ток до 100А !
Да и буржуины аналогично стращают...
zip Перех.процессы при вкл. транс. в сеть.zip Размер: 353.41 KB; Просмотры: 368
zip Включение трансформатора.zip Размер: 322.45 KB; Просмотры: 430
Даже если так, трансформатору это не страшно.
Это же не лампочка.
Это относится только к мощным трансформаторам. Но информация весьма полезна, спасибо.
T112-10 пишет:
Это же не лампочка.
Это страшно конечно не трансформатору, а его коммутатору с сетью.
T112-10 пишет:
Термистор создаст как раз такую картину, но главный минус - между включениями нужно держать интервал.
А это хорошая мысль! Если на лампу закрепить этот самый термистор и по мере нагревания лампы его сопротивление будет снижаться, это в свою очередь увеличит ток через лампу. А поскольку лампы нагревается не мгновенно, то плавный накал, думаю будет ей обеспечен. Пример:
Термистор может греться и током самой лампы, т.е., надо поставить специальный, какой используется в импульсниках для плавной зарядки фильтрующего кондера.
а разве у них в холодном состоянии сопротивление не в районе 20 ом?
KT361 пишет:
Наверное разные есть... Если верить Википедии, то... цитирую: "Наиболее широко используются среднетемпературные терморезисторы с ТКС (температурный коэффициент сопротивления) от −2,4 до −8,4 %/К и номинальным сопротивлением 1–1000000 Ом."
