Пользователей: 293
Аналоги: 60. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 114. Расчёты: 1. Форум: 66.
Гостей: 291
 9 анонимных пользователей
Re: Защита ламп накаливания
Собрал вот эту схему, всё работает, и вместо отсутствующих термисторов использовал германиевые транзисторы или диоды (кремниевые не подходят - нет плавного эффекта, да и точно настраивать начальный накал лампы не получается). Достаточно одного транзистора или диода, способы подключения показаны, реагируют одинаково. Как и куда их подключать указано на рисунке буквами А и Б. Транзистор или диод нужно закрепить на стеклянной колбе лампы, чтобы соприкасались друг с другом (корпус с колбой). Переменным резистором отрегулировать начальный накал лампы, иначе наши датчики так и не нагреются. Результат зависит от начального накала лампы. С минимальным накалом можно ждать в течении одной минуты пока лампа разгорится, в точности как софиты в театре.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:11:21
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:14:11
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:16:16
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:17:37
Из: Kiev
Подключение дросселя последовательно с холодной нитью лампы дает возможность получить силу тока при включении равной нулю,в любой момент времени.
jpg  график задержки.JPG (18.10 KB)
7355_5285254d96efe.jpg 502X319 px
Отредактировано пользователем Profus 14.11.2013 23:33:08
И чё? Целый полупериод будет ток равен 0?
Из: Kiev
Конечно нет.Напряжение на лампочке нарастает от нуля до некоторого напряжения,величина которого зависит от момента включения лампочки,за время t1-t0.
И? За сколько нарастет?
Из: Kiev
Зависит от индуктивности /надеюсь частота сети стабильна/.
Зависит. И какая она должна быть?
Из: Kiev
Время t1-t0 пропорционально L/R.
Просто интересно стало, кто кому  первый  мозг заебёт  вынесет с этой индуктивностью!?
Не мешайте взрослым дядям вести беседу!
