2441
Собрал вот эту схему, всё работает, и вместо отсутствующих термисторов использовал германиевые транзисторы или диоды (кремниевые не подходят - нет плавного эффекта, да и точно настраивать начальный накал лампы не получается). Достаточно одного транзистора или диода, способы подключения показаны, реагируют одинаково. Как и куда их подключать указано на рисунке буквами А и Б. Транзистор или диод нужно закрепить на стеклянной колбе лампы, чтобы соприкасались друг с другом (корпус с колбой). Переменным резистором отрегулировать начальный накал лампы, иначе наши датчики так и не нагреются. Результат зависит от начального накала лампы. С минимальным накалом можно ждать в течении одной минуты пока лампа разгорится, в точности как софиты в театре.
Отправлено: 11.11.2013 22:35
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:11:21
Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:14:11 Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:16:16 Отредактировано пользователем Kosmonavt 11.11.2013 23:17:37 |
11.05.2012 21:32 Из: Kiev
27
Подключение дросселя последовательно с холодной нитью лампы дает возможность получить силу тока при включении равной нулю,в любой момент времени.
Отправлено: 14.11.2013 23:02
Отредактировано пользователем Profus 14.11.2013 23:33:08
И чё? Целый полупериод будет ток равен 0?
Отправлено: 15.11.2013 0:03
27
Конечно нет.Напряжение на лампочке нарастает от нуля до некоторого напряжения,величина которого зависит от момента включения лампочки,за время t1-t0.
Отправлено: 16.11.2013 17:18
И? За сколько нарастет?
Отправлено: 16.11.2013 18:15
27
Зависит от индуктивности /надеюсь частота сети стабильна/.
Отправлено: 16.11.2013 20:46
Зависит. И какая она должна быть?
Отправлено: 16.11.2013 21:05
27
Время t1-t0 пропорционально L/R.
Отправлено: 16.11.2013 22:05
872
Просто интересно стало, кто кому первый мозг заебёт вынесет с этой индуктивностью!?
Отправлено: 16.11.2013 22:18
2678
Не мешайте взрослым дядям вести беседу!
Отправлено: 16.11.2013 22:29
