Пользователей: 438
Аналоги: 267. Даташиты: 134. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 435
Re: Защита ламп накаливания
Он именно так и называется, выполняя соответствующие функции.
Ток 0,5А -это устоявшееся значение. При включении он будет гораздо больше.
Из: z22
Господа радиолюбители!
Вы боретесь с ветряными мельницами! Ваш бы энтузиазм, да в полезное русло! Автора этой дурочки, про большой ток, теперь уже не установить. А вот я, много лет назад, листал справочник по лампам накаливания. Но как сейчас помню, что в разделе про долговечность об этом самом токе даже не упоминается. Для профессионалов нет такой проблемы. Однако там была таблица зависимости долговечности от напряжения питания. При увеличении напряжения процентов на 20, долговечность лампочки уменьшается в несколько раз. Противоположное происходит при уменьшении напряжения питания. Мной экспериментально установлено, что при уменьшении мощности свечения вдвое (это, если кто не знает, диод нужно включить последовательно), лампочка непрерывно светится более 5 лет. А это больше 40000 часов. (У кого с арифметикой туго, уменьшение напряжения на 40% увеличивает долговечность в 40 раз.) Мне известно множество других примеров, например, во всех лифтах светятся две лампочки, включенные последовательно, и светятся они вечно.
itr пишет:
.. А вот я, много лет назад, листал справочник по лампам накаливания. ..Мной экспериментально установлено, что при уменьшении мощности свечения вдвое (это, если кто не знает, диод нужно включить последовательно), лампочка непрерывно светится более 5 лет...
Замечательно!
Вечное свечение меня лично вполне устраивает. Пять лет тоже нехило.
По вашей рекомендации включаю все лампочки накаливания в квартире строго по две последовательно и наслаждаюсь вечным двигателем лампочкой.
Не подскажите, во сколько раз упадёт световой поток?
И цветовая температура изменится. Будет как со свечкой!
Из: Kiev
Вы нам объяснили бы,что *дроссель групповой стабилизации* стабилизирует... ток,напряжение,мощность,или еще чего...
И понятие *устоявшийся *ток,если не трудно.
А,вообще,что бы не быть голословным привели бы график зависимости силы тока от времени ,от момента включения лампочки до начала следующего периода.
И совсем хорошо,если бы привели аналогичный график
для тока в нити лампочки с включенным последовательно дросселем /Так же от момента включения до начала следующего периода/
Объясни, приведи, покажи... Гугл позволит бесплатно заполнить пробелы в знаниях. Я же не настолько свободен, чтобы позволить себе тратить время на исследования для кого-то...
http://www.ti.com/lit/ml/slup082a/slup082a.pdf
Ну надо же - простой дроссель и уже стабилизирует и ток, и напряжение, и мощность...
Инженеры, разрабатывающие сложные стабилизирующие преобразователи, просто штаны протирают, занимаясь какой-то чушью... Нафига городить какие-то сложнющие схемы, если великий "дроссель групповой стабилизации" сделает всё сам?
КТ361
Да ты шо, при свечах - это-ж так романтично!
Трёхлапый, чуть выше твоего поста ссылка на документ с описанием этого чуда. Прочитай сначала...
Из: Kiev
МОДЕРАТОРУ Было бы смешно...если бы не было грустно!!!
Вы поступили ,как дилетант.Ваши слабые знания и уровень понимания физических процессов не позволяет вам ответить на простейшие вопросы...
А Вы пытаетесь людей учить /или лечить/
Вы привели ссылку,которую сами не читали,а если читали то не поняли... Смешно!!!
Вообщем, оставайтесь на своем *устоявшемся напряжении* и *устоявшейся силе тока* с *дросселем групповой стабилизации*...
УР-РА товарищи!
жгете))))
