Пользователей: 249
Аналоги: 55. Даташиты: 26. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 82. Расчёты: 2. Форум: 69.
Гостей: 247
 12 анонимных пользователей
Re: Защита ламп накаливания
Я же не настолько свободен, чтобы позволить себе тратить время на исследования для кого-то...
Наверно занят выбрасыванием зачеток в окно
http://cs425330.vk.me/v425330798/3e1a/62X0YWOXb7c.jpg
Из: z22
Этот форум посвящен долговечности ламп накаливания. А световой поток и цветовая температура, это совсем с другого форума. Меня нисколько не напрягает легкое мигание лампочки на лестничной площадке (от последовательно включенного диода). А вот полная темнота – раздражает. Совсем не помню, чтобы кто-то жаловался на цветовую температуру в лифте.
Припоминаю период, когда лампочки в квартире сгорали часто. Я засунул вольтметр в розетку и убедился в повышенном напряжении. От этого у меня сохранилась стойкая привычка покупать лампочки десятками. Пока я раздумывал, что дешевле, стабилизировать или предъявить электрику нарушение стандарта, напряжение самопроизвольно уменьшилось до 205 - 215 V и проблема самоустранилась. А уменьшать ток на момент включения мне как-то даже не пришло в голову.
Я тут видео снял, как можно плавно зажигать лампу накаливания в течении 45 секунд. Там же ссылка в описании на схему в этой ветке форума. Смотреть видео
Зачем такую длительную задержку делать?
Если лампа включается утром по будильнику - так комфортнее. А если это обычное, повседневное освещение - такая задержка совершенно ни к чему.
itr пишет:
... Пока я раздумывал, что дешевле, стабилизировать или предъявить электрику нарушение стандарта, напряжение самопроизвольно уменьшилось до 205 - 215 V и проблема самоустранилась. А уменьшать ток на момент включения мне как-то даже не пришло в голову.
И хорошо что не пришло!
Повышенное напряжение - вот основа основ перегорания.
А плавное включение лампочки - это уже так, изыски фрустрирующих интеллектуалов
Пока вы тут 11 страниц балаболите, у меня все лампочки перегорели!
11 страниц флуда, а топикстартер так и не назвал при каком напряжении у него лампочки перегорают.
217 В.
KT361 пишет:
217 В.
Некоторые накупили брака по дешёвке и морочат народу мозги!
