Пользователей: 671
Аналоги: 248. Видео: 2. Даташиты: 196. Инструкции: 5. Новости: 45. Остальное: 19. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 93. Теги: 3. Форум: 58.
Гостей: 670
Re: Ультразвуковой генератор
Из: одесса
в Те времена соблюдались медицинские нормы защиты труда рабочих. Высокая частота влияет на сосуды и состав крови...
Из: Екатеринбург
Прошу принять меня в вашу славную компанию! Поповоду применения этого прибора:в 80-е годы,помнится, один из автосамодельщиков пробовал с помощью ультразвука готовить эмульсию из бензина и нескольких процентов дистиллированной воды - смесь за сутки не расслаивалась на составляющие.
Из: БИЧ
Добрый день Вам.
Ультразвук, в частности акустические излучения, очень интересная штука. Лучше заниматься в зимнее время года.
Чтобы этим заниматься, надо сначала одеть ватные штаны, фуфайку, шапку ушанку и завязать ушки. Особенно советую обмотать свой конец БОЛЬШИМ куском ваты.
В противном случае может получиться картина Репина "ПРИПЛЫЛИ"! Вышел за калитку, снял штаны и вся деревня со смеху сдохнет, потом спрыгнул со скамейки и конец отвалился.(да и на хрена он уже такой нужен)
Не имея защиты, не лезь в акустику, яйца отпадут вместе с головкой!
Особенно опасен инфразвук. Это 100 пудов смерть.(есть частоты смертельно опасные!!!) Ультразвук - куча очень веселых болезней и т.д.
Удачи вам друзья. Берегите яйца, иначе на пасху свои катать будете.
А ультразвуковые стиралки, отпугиватели мышей, промывочные ванны и т.п.?
Из: БИЧ
Все эти отпугиватели, в большинстве своем полная хрень. Особенно для комаров.
Промывка вообще дерьмо полное. 1-2 промывки и форсунки в хлам. Отделение нагара и прочей срани от деталей происходит с разрушением поверхности промываемого устройства. Это не что иное как кавитация акустическая.
Т.е. не что иное как водородная бомба в миниатюре. Посмотрите на гребной винт моторной лодки, он весь в раковинах. Это и есть кавитация акустическая.
Я делал такой аппарат, (затем как всегда у русского Ивана, уж коль дорвался до стакана, поет плачет русская душа!) только потом начал изучать все процессы, и пришел к выводу что все это хрень полная да ещё и опасная для здоровья! После промывки надо менять форсунки. Для этого есть "ФИЗИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" Издатель: МОСКВА."СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" 1990 г. Почитайте внимательно. А аппарат, не что иное, как вышибание денег. Бизнес! Вот и все. Кроме того, эта ванна промывочная, должна иметь сертификат соответствия действительный,(а не купленный)по безопасности(да и промывочная жидкость- полный лохотрон! простая вода тоже хорошо работает). Или включил его, да на 5-10 метров в сторону беги. Там конечно стоячая волна, но стенки по любому дают резонанс во внешнюю среду. И на какой частоте, какая гармоника, с какой силой дает это излучение??? В науке, на сегодня, акустические излучения, пока тёмный лес.
МОЙ ВАМ СОВЕТ!- НЕ ЛЕЗЬТЕ В УЛЬТРАЗВУК, И ОСОБЕННО В ИНФРАЗВУК! Не зная сунь нос, и яйца потеряешь, потом конец отпадет как ненужный предмет. Сначала о защите подумать надо, либо очень хорошо изучит все что косаемо акустике.
СТИРАЛКУ ВООБЩЕ НА ПОМОЙКУ!!!!!! Это же бизнес, деньги!
Отредактировано пользователем r47 14.03.2014 21:57:30
Из: БИЧ
Ещё проще. магнитострикционный преобразователь. Частота 10-20 Гц в упор к фундаменту. Включаем. И... разваливаем дом до песочка! Раскачка в резонанс и... Всё.
Только частотой поиграть и мощность излучателя. И пипец.
Чо бабы начали рожать больных детей? Да все просто. УЗИ во время беременности и вполне возможны необратимые изменения у плода, особенно головной мозг, сердце, система кровообращения. Лучше уж рентген. Минздрав разрешает УЗИ беременным только в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях, а у нас...???!!! что на самом деле?
да... ультразвук действительно на головной мозг влияет...
Из: БИЧ
ЕШО КАК ВЛИЯЕТ!!!! И НЕ ТОЛЬКО НА МОЗГИ. ЧЛЕН УПАДЕТ, ДА ЕЩЕ И ПО МОЛОДОСТИ, ТАК ВОЩЕ ВЕШАЙСЯ ДА И ТОЛЬКО!
НА СКАМЕЙКУ ВСТАЛ, СПРЫГНУЛ, ОН И ОТВАЛИЛСЯ! ВОТ И ВСЕ. ОПЫТЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ.
Из: Kitay
Добрый день! как можно посмотреть картинки из первого поста ??? Cпасибо
Попросить http://radio-hobby.org/user/Kosmonavt в личке. Может выложит снова.
