Пользователей: 51
Аналоги: 14. Даташиты: 6. Инструкции: 2. Новости: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 13.
Гостей: 49
~220 В через стабилитрон
Через КС162 пропускают 220 В
http://www.votshema.ru/78-modernizaciya-setevogo-adaptera.html
Re: ~220 В через стабилитрон
Главное, чтобы ток не превысил допустимый. Здесь мощность нагрузки 12Вт, ток через стабилитрон будет 68 мА, а допустимый у него 22 мА. Но 50 мА отводится на светодиод, так что стабилитрону достаётся 18 мА. Но 50 мА - не многовато светодиоду (пусть и по пол-периода на кристалл)?
Из: 3-е измерение
У него максимальный ток всего 50 мА.
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
Из: МП-3-3
У кого?
Наверное, имеется ввиду, у КС162А.
Хотя я погуглил, и на разных сайтах указывается разный, максимально допустимый ток стабилизации от 22 до 50 мА.
Посмотрел сейчас в советском справочнике, там указано 22 мА максимальный ток.
Зачем там стабилитрон, если светодиод можно подключть к R1. Странная схемотахника. И С1 для чего?
Весна... Школота в сеть вылезла и схемки ваяет.
А может, это Кашкаров вылез?
Кстати, к стабилитрону подключать лучше - так безопаснее для светодиода. Но я бы туда лучше неонку поставил или сигнальную лампочку накаливания к вторичке транса.
Из: МП-3-3
С1 там по всей видимости, давит помехи из сети или наоборот, из питаемого прибора.
А вот в FU2 смысла не вижу, FU1 вполне достаточно.
R1 наверное для ограничения пускового тока (перемагничивание транса), чтобы этот бросок не убил стабилитрон и светодиод. А светодиод работает с перегрузкой, для него уже 20 мА может быть много, а тут аж 50.
