5 анонимных пользователей
1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
2683
Отправлено: 02.05.2014 10:42
2091
Главное, чтобы ток не превысил допустимый. Здесь мощность нагрузки 12Вт, ток через стабилитрон будет 68 мА, а допустимый у него 22 мА. Но 50 мА отводится на светодиод, так что стабилитрону достаётся 18 мА. Но 50 мА - не многовато светодиоду (пусть и по пол-периода на кристалл)?
Отправлено: 02.05.2014 11:57
04.01.2014 22:04 Из: 3-е измерение
50
У него максимальный ток всего 50 мА.
Отправлено: 02.05.2014 12:05
Будьте проще, и люди к вам потянутся!
29.04.2014 1:45 Из: МП-3-3
117
У кого?
Отправлено: 02.05.2014 12:11
2683
Наверное, имеется ввиду, у КС162А.
Хотя я погуглил, и на разных сайтах указывается разный, максимально допустимый ток стабилизации от 22 до 50 мА.
Отправлено: 02.05.2014 19:21
2091
Посмотрел сейчас в советском справочнике, там указано 22 мА максимальный ток.
Отправлено: 02.05.2014 23:14
2683
Зачем там стабилитрон, если светодиод можно подключть к R1. Странная схемотахника. И С1 для чего?
Отправлено: 03.05.2014 0:08
Весна... Школота в сеть вылезла и схемки ваяет.
Отправлено: 03.05.2014 0:25
2091
А может, это Кашкаров вылез?
![]() Кстати, к стабилитрону подключать лучше - так безопаснее для светодиода. Но я бы туда лучше неонку поставил или сигнальную лампочку накаливания к вторичке транса.
Отправлено: 03.05.2014 11:59
117
С1 там по всей видимости, давит помехи из сети или наоборот, из питаемого прибора.
А вот в FU2 смысла не вижу, FU1 вполне достаточно. R1 наверное для ограничения пускового тока (перемагничивание транса), чтобы этот бросок не убил стабилитрон и светодиод. А светодиод работает с перегрузкой, для него уже 20 мА может быть много, а тут аж 50.
Отправлено: 06.05.2014 19:40
1 2
