1 2
![]() ![]() Зарегистрирован:
23.04.2014 16:10 Из: Тирасполь
10
Перестал показывать телевизор. Но пропали не все каналы, остались молдавские и те в плохом качестве... Включил один из тех каналов, и вытащил блок питания антены, ничего не изменилось.. стало быть проблема в блоке питания - подумал я. Поменял блоки, поставил другой, проблема не исчезла.. Следующей на очереди была плата согласования.. так как я не знаю как выполнить тест этой детали я купил новую вместе с блоком... подключил антенну но ничего не изменилось. в чем может быть проблема??? с телевизором всё хорошо.. так при подключение антенны к приставке "народное ТВ", так тоже ни одного канала не находила.. Заринье спасибо
Отправлено: 10.05.2014 17:03
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Соседи глушак включили. У них ситуацию разведайте.
Отправлено: 10.05.2014 18:24
872
![]() Обычно делают его на 1-2 транзисторах. Наверное этот усилитель и крякнул. ![]()
Отправлено: 10.05.2014 19:44
2681
Где-то читал, что в таких усилителях вышибает транзисторы во время грозы.
Отправлено: 10.05.2014 21:04
2443
Проверь напряжение на зажимах кабеля, что подключается к усилителю антенны, если напряжения нет, то обрыв в кабеле. Обычное дело с обрывом, часто встречается, если применяют некачественный кабель, особенно с алюминиевой фольгой вместо нормальной медной оплётки. Для антенны на мачте нужен кабель с качественной оплёткой.
Отправлено: 10.05.2014 21:12
10
Вообщем спасибо всем за ответы, причина была таковой: было два куска кабеля и они были соедены.. так вот просто соскочила изолента и капец... из-за этогоо.. покупали блин новую антенну.. а причина.. смешно конечно))) ну и плату еще поменяли на антене, может и она тоже буровила.. но ключевым решением было заизолировать соеденинее кабелей..
Отправлено: 10.05.2014 21:55
2091
Ну ничего... Будет запасная антенна. На случай грозы.
Отправлено: 11.05.2014 3:56
2681
А разве коаксиальные кабеля можно сращивать?
Отправлено: 11.05.2014 10:00
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Я сращивал на даче.Кабель с вышеупомянутой антенной.Только паять нужно.Центральную жилу покороче-изоляция-экран.Сверху на кабель металлический стержень или деревяшку на всякий противозачаточный.Опять скрепляем туго изолентой. А насчёт грозы-вышибает транзисторы,проверено.На сезон при самом неблагоприятном стечении обстоятельств иногда два-три усилителя менять приходится.
Отправлено: 11.05.2014 12:56
2091
Ламповый надо делать. Его точно не вышибет.
![]() Кстати, если серьёзно, лампы здесь как раз оправданы - и надёжно, и высокая частота для них не проблема.
Отправлено: 11.05.2014 22:03
1 2
