Пользователей: 239
Аналоги: 60. Даташиты: 39. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 1. Профиль пользователя: 87. Торрент: 1. Форум: 42.
Гостей: 237
Помогите решить проблему с польской антенной.
Перестал показывать телевизор. Но пропали не все каналы, остались молдавские и те в плохом качестве... Включил один из тех каналов, и вытащил блок питания антены, ничего не изменилось.. стало быть проблема в блоке питания - подумал я. Поменял блоки, поставил другой, проблема не исчезла.. Следующей на очереди была плата согласования.. так как я не знаю как выполнить тест этой детали я купил новую вместе с блоком... подключил антенну но ничего не изменилось. в чем может быть проблема??? с телевизором всё хорошо.. так при подключение антенны к приставке "народное ТВ", так тоже ни одного канала не находила.. Заринье спасибо
Re: Помогите решить проблему с польской антенной.
Соседи глушак включили. У них ситуацию разведайте.
bombom пишет:
Перестал показывать телевизор. Но пропали не все каналы, остались молдавские и те в плохом качестве... Включил один из тех каналов, и вытащил блок питания антены...Заринье спасибо
Ну раз есть блок питания, то на самой антенне стоит так называемый в сепаратистских кругах  СНГ "антенный усилитель"
Обычно делают его на 1-2 транзисторах.
Наверное этот усилитель и крякнул.
Где-то читал, что в таких усилителях вышибает транзисторы во время грозы.
Проверь напряжение на зажимах кабеля, что подключается к усилителю антенны, если напряжения нет, то обрыв в кабеле. Обычное дело с обрывом, часто встречается, если применяют некачественный кабель, особенно с алюминиевой фольгой вместо нормальной медной оплётки. Для антенны на мачте нужен кабель с качественной оплёткой.
Вообщем спасибо всем за ответы, причина была таковой: было два куска кабеля и они были соедены.. так вот просто соскочила изолента и капец... из-за этогоо.. покупали блин новую антенну.. а причина.. смешно конечно))) ну и плату еще поменяли на антене, может и она тоже буровила.. но ключевым решением было заизолировать соеденинее кабелей..
Ну ничего... Будет запасная антенна. На случай грозы.
А разве коаксиальные кабеля можно сращивать?
Из: минск
Я сращивал на даче.Кабель с вышеупомянутой антенной.Только паять нужно.Центральную жилу покороче-изоляция-экран.Сверху на кабель металлический стержень или деревяшку на всякий противозачаточный.Опять скрепляем туго изолентой. А насчёт грозы-вышибает транзисторы,проверено.На сезон при самом неблагоприятном стечении обстоятельств иногда два-три усилителя менять приходится.
Ламповый надо делать. Его точно не вышибет.
Кстати, если серьёзно, лампы здесь как раз оправданы - и надёжно, и высокая частота для них не проблема.
