Пользователей: 698
Аналоги: 371. Даташиты: 250. Инструкции: 4. Новости: 17. Остальное: 8. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 28.
Гостей: 696
Re: регулятор мощности на К561ЛА7
А снять крестик можно чтобы можно было дополнить ?
Конечно можно. Для этого и дают такой выбор - устанавливаешь только то, что тебе нужно
Не понятно какой выбор ? Я хочу установить полную версию multisim 13 а не выборочно.Я не знаю разницы поэтому и спрашиваю.
Это и есть ГУН? Можно в нем внести ограничение тока ?
И с него снимать изменяющееся напряжение для замера температуры например ?
jpg  фазовый регулятор.jpg (73.71 KB)
2200_5371d318a90d9.jpg 1000X400 px
Вообще, это фазовый регулятор.
Ограничить силу тока до 7 ампер 220 вольт для нагрузки спираль нихром сопротивлением 29 Ом мощность 1.7квт можно дополнив схему ?
