Пользователей: 32
Аналоги: 11. Даташиты: 8. Новости: 1. Остальное: 3. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 29
Re: Зарядное на ШИМ NE555
Из: минск
Согласен с Вами насчёт спецов.Теперь инженер тупо просиживает штаны.А зарядка АКБ напряжением-полнейший бред.А закон Вудбриджа?УжЕ ничто?
Из: Ростов-на-Дону
ШИМ в данном случае предназначен только для того, чтобы регулировать ток с малыми потерями. Соответственно, когда заканчивать заряд решать человеку - по напряжению на аккумуляторе. Частота высокая, навряд ли будет эффект десульфатации, тк ионы так быстро не будут бегать (имхо). Пример такого же зарядного Радио 2011-05-с44 ШИ заряд аккумулятора.
А какой посоветуешь для десульфатации?
Видел схему с однополупериодным выпрямителем и разрядным резистором. Стабилизатор тока можно и на лампе накаливания сделать.
а зарядный ток как регулировать?
Фазоимпульсным регулятором по первичке.
Или сам выпрямитель сделать регулируемым - на тринисторе КУ202Н, например.
Есть схема с регулируемым выпрямителем?
Собери схему однополупериодного регулятора для паяльника (мощность 50-100% ), только без обратного диода.
Из: г.Горький
В цепь затвора поставь развязывающий диод, а лучше драйвер на двух транзисторах.
