11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Согласен с Вами насчёт спецов.Теперь инженер тупо просиживает штаны.А зарядка АКБ напряжением-полнейший бред.А закон Вудбриджа?УжЕ ничто?
Отправлено: 17.05.2014 14:08
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
ШИМ в данном случае предназначен только для того, чтобы регулировать ток с малыми потерями. Соответственно, когда заканчивать заряд решать человеку - по напряжению на аккумуляторе. Частота высокая, навряд ли будет эффект десульфатации, тк ионы так быстро не будут бегать (имхо). Пример такого же зарядного Радио 2011-05-с44 ШИ заряд аккумулятора.
Отправлено: 20.05.2014 22:09
2678
А какой посоветуешь для десульфатации?
Отправлено: 20.05.2014 23:30
2091
Видел схему с однополупериодным выпрямителем и разрядным резистором. Стабилизатор тока можно и на лампе накаливания сделать.
Отправлено: 21.05.2014 12:44
2678
а зарядный ток как регулировать?
Отправлено: 21.05.2014 14:54
2091
Фазоимпульсным регулятором по первичке.
Или сам выпрямитель сделать регулируемым - на тринисторе КУ202Н, например.
Отправлено: 22.05.2014 0:05
2678
Есть схема с регулируемым выпрямителем?
Отправлено: 25.05.2014 1:20
2091
Собери схему однополупериодного регулятора для паяльника (мощность 50-100% ), только без обратного диода.
Отправлено: 25.05.2014 12:48
21.08.2012 2:35 Из: г.Горький
1
В цепь затвора поставь развязывающий диод, а лучше драйвер на двух транзисторах.
Отправлено: 27.05.2014 2:29
