Пользователей: 122
Аналоги: 20. Видео: 5. Галерея: 1. Даташиты: 17. Инструкции: 2. Магазин: 1. Новости: 22. Опросы: 1. Остальное: 5. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 12. Расчёты: 1. Торрент: 2. Форум: 30.
Гостей: 120
В чем смысл фильтров на кондиционере?
Все знают, что на внутреннем блоке сплит системы, да и на оконном кондиционере тоже есть типа фильтр - капроновая сетка, которая якобы задерживает пыль, чтобы она не дай боже не засорила радиатор.
А в наружном блоке то никаких сеточек конструкцией не предусмотрено. На улице наверное меньше пыли в воздухе, чем в квартире
Режим осушения воздуха - это что за хрень?
Я так понимаю, что осушить воздух, оставив константной температуру, можно только с двойным забором энергии из розетки- сначала на охлаждение воздуха ниже точки росы, а потом нагрев до исходной температуры.
Отредактировано пользователем grom 12.07.2014 14:01:08
Re: В чем смысл фильтров на кондиционере?
Это зависит от хозяина квартиры...
А в наружном блоке радиатор крупнее, расстояния между пластинами больше, пыли не боится.
Реально может забить тополиным пухом.
Внутренний радиатор все время мокрый от конденсата и к нему пыль лучше прилипает чем к горячему и сухому наружному...
у меня при положении тумблера "ВЫКЛ" на металлическом корпусе относительно батареи отопления - 2В, при включенном вентиляторе - 30В, а если еще и компрессор включить - 24В.
При переворачивании вилки в розетке получается 2В, 2В, 13В.
Выбрасывай кондиционер, ни в коем случае не заземляй его.
Если пыль набьётся в испаритель, там начнёт разводиться всякая дрянь - микробы и бактерии.
Из: минск
Совершенно верно.Так называемая болезнь легионеров.
Из: Vilnius
Пыль пылью, а заземлить корпус обязательно.
А на сколько просаживается напряжение в сети?
Если кондиционер не заземлен, это еще ни о чем не говорит. Часто в аппаратуре впаяны конденсаторы между сетевыми проводами и корпусом. Да и небольшие емкостные утечки всегда есть. А у мультиметра высокоомный вход. Попробуйте стрелочным, напряжения практически не будет.
"Мультик" способен реагировать даже просто на наводки - достаточно воткнуть в розетку только один щуп...
Кстати, у "цешек" такое тоже наблюдается иногда.
