![]() ![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
Все знают, что на внутреннем блоке сплит системы, да и на оконном кондиционере тоже есть типа фильтр - капроновая сетка, которая якобы задерживает пыль, чтобы она не дай боже не засорила радиатор.
А в наружном блоке то никаких сеточек конструкцией не предусмотрено. На улице наверное меньше пыли в воздухе, чем в квартире ![]() Режим осушения воздуха - это что за хрень? Я так понимаю, что осушить воздух, оставив константной температуру, можно только с двойным забором энергии из розетки- сначала на охлаждение воздуха ниже точки росы, а потом нагрев до исходной температуры.
Отправлено: 12.07.2014 13:31
Отредактировано пользователем grom 12.07.2014 14:01:08
872
![]() А в наружном блоке радиатор крупнее, расстояния между пластинами больше, пыли не боится. Реально может забить тополиным пухом. ![]()
Отправлено: 12.07.2014 14:03
06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Внутренний радиатор все время мокрый от конденсата и к нему пыль лучше прилипает чем к горячему и сухому наружному...
Отправлено: 12.07.2014 16:02
2243
у меня при положении тумблера "ВЫКЛ" на металлическом корпусе относительно батареи отопления - 2В, при включенном вентиляторе - 30В, а если еще и компрессор включить - 24В.
При переворачивании вилки в розетке получается 2В, 2В, 13В.
Отправлено: 12.07.2014 16:52
2681
Выбрасывай кондиционер, ни в коем случае не заземляй его.
Отправлено: 12.07.2014 20:13
2091
Если пыль набьётся в испаритель, там начнёт разводиться всякая дрянь - микробы и бактерии.
Отправлено: 12.07.2014 23:23
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Совершенно верно.Так называемая болезнь легионеров.
Отправлено: 14.07.2014 11:35
05.04.2010 21:16 Из: Vilnius
25
Пыль пылью, а заземлить корпус обязательно.
Отправлено: 14.07.2014 12:38
7261
А на сколько просаживается напряжение в сети? Если кондиционер не заземлен, это еще ни о чем не говорит. Часто в аппаратуре впаяны конденсаторы между сетевыми проводами и корпусом. Да и небольшие емкостные утечки всегда есть. А у мультиметра высокоомный вход. Попробуйте стрелочным, напряжения практически не будет.
Отправлено: 14.07.2014 18:13
2091
"Мультик" способен реагировать даже просто на наводки - достаточно воткнуть в розетку только один щуп...
Кстати, у "цешек" такое тоже наблюдается иногда.
Отправлено: 15.07.2014 3:35
1 2
