Пользователей: 395
Аналоги: 279. Даташиты: 64. Новости: 17. Обзор: 1. Остальное: 7. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 393
Re: Зарядка
eduard пишет:
В интернете пишут что будет работать
Схема не фонтан, но кое как работать будет. Но зачем делать заведомое фуфло? Проблема зарядки мобильника в марш - броске на выживание по маршруту Донецк - Луганск решается просто: пять - шесть обычных щелочных батареек последовательно (есть специальные корпуса под батарейки) и понижающий импульсный стабилизатор тока с ограничением напряжения (величина ограничения напряжения указана на аккумуляторе вашего мобильника).
Re: Зарядка
Из: минск
Как правильно заметил человек-купил аккум-зарядил,и готово.Не надо искать смысла там,где смысла нет.
Re: Зарядка
Все таки по деньгам должно быть дешевле.Оригинальный аккумулятор для сотового дорогой.
Re: Зарядка
Открыть изображение в новом окнеЦитата:
Re: Зарядка
ну если второй аккум к телефону купить невозможно, а бывает такая ситуация, что даже на ebay он непродается, тогда конечно городить схему преобразователя и таскать с собой аккумы формата AA нужно.
Re: Зарядка
А слабо сотовый запитать от автомобильного аккумулятора?
Без подзарядки можно долго работать!
Re: Зарядка
Из: Латвия
Так есть выход: использовать http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat ... SB+For+Cell+Phone&_sop=15 и 2 или 4 элемента АА (солевые R6 или лучше щелочные LR6), его ещё можно использовать как довольно яркий фонарик! Я вообще сделал для него дополнительный корпус из плотной бумаги и вспененного обёрточного пластика с резинкой. Одного комплекта 4хАА уже разряженного в радиоприёмнике SONY ICF-SW7600R мне хватило в качестве фонарика на 6 месяцев работы! Кстати, АА можно заменить аккумуляторами с низким саморазрядом типа "Eneloop" от Sanyo. Их ещё именуют LSD Ni-MH.
Некоторые марки этих аккумуляторов:
Prolife от Fujicell
Ready2Use Accu от Varta
AccuEvolution от AccuPower
Hybrid от Rayovac
eneloop от Sanyo
eniTime от Yuasa
Infinium от Panasonic
ReCyko от Gold Peak
Instant от Vapex
Hybrio от Uniross
Cycle Energy от Sony
MaxE and MaxE Plus от Ansmann
EnergyOn от NexCell
ActiveCharge/StayCharged/Pre-Charged от Duracell
Pre-Charged от Kodak
Преимущества по сравнению с традиционными аккумуляторами Ni-MH:
- низкий саморазряд
- меньшее внутреннее сопротивление
- более высокое напряжение меньше "проседает" под нагрузкой
- меньшие потери на тепло при разряде или заряде большими токами
- выше нагрузочная способность
- практически не проявляются эффекты снижения напряжения при частичной разрядке.
Я пользуюсь Hybrio от Uniross HR6 2400series Ni-MH HYBRIO 2300 мАч http://www.uniross.com/#!accumulateurs/cuiu.
Re: Зарядка
Из: Латвия
А чего мелочиться? Взять аккумулятор 24В 190Ач от танка Т90...
Re: Зарядка
Из: Латвия
Достаточно 4 элементов АА типa Varta alkaline или более дешёвые Camelion AA LR6 Plus Alkaline и преобразователь НЕ НУЖЕН: мобильники хорошо заряжаются при напряжении 5,2-5,6 В.
Re: Зарядка
Для начала я бы попробовал поставить светодиод зашунтированный сопротивлением на выходе, скажем где +5,6В. Начальная зарядка идёт - светодиод светится ярко. Батарея зарядилась наполовину, свечение светодиода на половину уменьшилось, зарядилась полностью - светодиод светит очень слабо.
