Пользователей: 57
Аналоги: 23. Даташиты: 11. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 3. Партнёры: 2. Профиль пользователя: 2. Форум: 5.
Гостей: 55
Re: Зарядка
Из: Латвия
Нафига? При нагрузке в 700 мА напряжение одного элемента резко падает до 1,3-1,4В, то есть батарея будет иметь 5,2-5,6В! http://www.yarst.org/AA_Bat_Test.htm
Re: Зарядка
Из: Ростов-на-Дону
Есть у меня сотик Моторола. Сколько лет не знаю. ЧБ экран. Аккумулятор даже не искал. В паралель прицепил литий-ионный аккумулятор 1500 мАЧ. Разместил - приклеил на двусторонний скотч сзади. Итого - в режиме ожидания 2 недели (14 дней). Естественно, контроллер батареи от такого подарочка глючит, но я просто выключаю телефон на время заряда от самодельной зарядки. Использую в качестве домашнего.
Re: Зарядка
ну на нормальных телефонах ты в паралель конструктивно просто не сможешь аккум прицепить.
Re: Зарядка
Из: Латвия
Теперь давайте разберёмся с энергиями. Допустим надо зарядить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1,1Ач 3,7В с 3В до 4,2В. КПД современных преобразователей DC-DC UP 70-90%. Примем что ещё 0,5% теряется на контроллере в телефоне. Итого КПД 80%. 1,1Ач х 5В х 0,8 = 4,4 Втч. Один щелочной элемент АА имеет ёмкость (с учётом тока разряда в 0,5-1А) 1,8Ач х 1,3В = 2,34 Втч. Стало быть от одного элемента нельзя будет полностью зарядить один аккумулятор. А вот если от двух или четырёх, включенных по системе "две пары в параллель" (меньше отдаваемый ток, следовательно меньше потерь на внутреннем сопротивлении элементов питания - батареи), то есть 3В->5В, то это реально, тем более что КПД преобразователя даже увеличиться до 90-95% за счёт уменьшения частоты переключений и рассеивания энергии на коммутируемых элементах.
Re: Зарядка
Так надо ставить не один а два аккумулятора к преобразователю ?
Re: Зарядка
Из: Латвия
Так это зависит от того что требуется: просто подзарядить или полностью зарядить. В первом случае достаточно одного, а вот во втором нужно два или четыре по два в параллель, то есть подавать не 1,2В, а 2,4В...
Re: Зарядка
Из: Латвия
Тут вообще то стоял вопрос об экстренной подзарядки мобильных девайсов (не только мобильных телефонов, но и PDA). То есть есть зарядка, и надо, купив в ближайшей лавке (магазинчик в деревне, бензозаправка) пару или комплект элементов LR6, подзарядить девайс. Приведённая на предыдущей странице ссылка девайся - зарядка-USB-фонарик очень компактна: немного больше комплекта 4хLR6.
Если хотите своими руками, то есть холдеры на 2 или 3 элемента типа LR6, например, http://www.ebay.com/itm/2XAA-2xAA-2-A ... ain_0&hash=item5d459904fc , http://www.ebay.com/itm/New-3-AA-2A-B ... ain_0&hash=item4d1da5dd25, и преобразователи 3В->5В, например, http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Convert ... %3D10%26sd%3D370953248751
