![]() ![]() Зарегистрирован:
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
Нафига? При нагрузке в 700 мА напряжение одного элемента резко падает до 1,3-1,4В, то есть батарея будет иметь 5,2-5,6В!
Отправлено: 21.07.2014 23:52
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Есть у меня сотик Моторола. Сколько лет не знаю. ЧБ экран. Аккумулятор даже не искал. В паралель прицепил литий-ионный аккумулятор 1500 мАЧ. Разместил - приклеил на двусторонний скотч сзади. Итого - в режиме ожидания 2 недели (14 дней). Естественно, контроллер батареи от такого подарочка глючит, но я просто выключаю телефон на время заряда от самодельной зарядки. Использую в качестве домашнего.
Отправлено: 22.07.2014 22:31
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
ну на нормальных телефонах ты в паралель конструктивно просто не сможешь аккум прицепить.
Отправлено: 22.07.2014 23:06
109
Теперь давайте разберёмся с энергиями. Допустим надо зарядить литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1,1Ач 3,7В с 3В до 4,2В. КПД современных преобразователей DC-DC UP 70-90%. Примем что ещё 0,5% теряется на контроллере в телефоне. Итого КПД 80%. 1,1Ач х 5В х 0,8 = 4,4 Втч. Один щелочной элемент АА имеет ёмкость (с учётом тока разряда в 0,5-1А) 1,8Ач х 1,3В = 2,34 Втч. Стало быть от одного элемента нельзя будет полностью зарядить один аккумулятор. А вот если от двух или четырёх, включенных по системе "две пары в параллель" (меньше отдаваемый ток, следовательно меньше потерь на внутреннем сопротивлении элементов питания - батареи), то есть 3В->5В, то это реально, тем более что КПД преобразователя даже увеличиться до 90-95% за счёт уменьшения частоты переключений и рассеивания энергии на коммутируемых элементах.
Отправлено: 23.07.2014 1:37
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Так надо ставить не один а два аккумулятора к преобразователю ?
Отправлено: 23.07.2014 11:57
109
Так это зависит от того что требуется: просто подзарядить или полностью зарядить. В первом случае достаточно одного, а вот во втором нужно два или четыре по два в параллель, то есть подавать не 1,2В, а 2,4В...
Отправлено: 23.07.2014 20:28
109
Тут вообще то стоял вопрос об экстренной подзарядки мобильных девайсов (не только мобильных телефонов, но и PDA). То есть есть зарядка, и надо, купив в ближайшей лавке (магазинчик в деревне, бензозаправка) пару или комплект элементов LR6, подзарядить девайс. Приведённая на предыдущей странице ссылка девайся - зарядка-USB-фонарик очень компактна: немного больше комплекта 4хLR6.
Если хотите своими руками, то есть холдеры на 2 или 3 элемента типа LR6, например,
Отправлено: 23.07.2014 22:08
