2091
Значит, микра TL431A пробита.
Отправлено: 24.08.2014 3:46
13.05.2011 21:58 Из: Ростов-на-Дону
49
Начнем с того, что замена оптрона реле некорректна. Светодиод оптрона откроется и закроется при определенном напряжении, а вот реле... Имеет гистерезис. Испытывал реле на 12 вольт, оно включилось при 7, а выключилось (отпустил якорь) при 4. Кстати, обычные китайские выключатели освещения на одном транзисторе тоже этим грешат - включают лампочку вроде нормально а выключает много позже, чем надо. Так что... начните сначала.
Отправлено: 24.08.2014 9:15
871
Отправлено: 24.08.2014 14:03
871
Отправлено: 24.08.2014 14:10
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Стабилитрон 431 сильно нагревается,реле не размыкается при нагреве терморезистора
Отправлено: 24.08.2014 17:05
871
Отправлено: 24.08.2014 17:37
568
Зачем менять если при вращении резистора перем.реле реагирует размыкается и замыкается
Отправлено: 24.08.2014 22:13
49
ну писал же... реле сработало при 7 вольтах, а чтобы выключилось нужно 4. Может банально не хватить диапазона регулирования. возьмите и замените терморезистор подстроечником, и посмотрите при каком сопротивлении включится, и при каком выключится.
Отправлено: 24.08.2014 22:18
871
Выше я писал , что схема обеспечивает подачу на реле либо 12В, либо 0В. Промежуточных значений не будет. И каким ... тут гистерезис реле???
Отправлено: 24.08.2014 22:30
871
И измерьте сопротивление обмотки реле.
Отправлено: 24.08.2014 22:32
