Пользователей: 243
Аналоги: 58. Видео: 2. Даташиты: 37. Инструкции: 15. Новости: 21. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 78.
Гостей: 241
Re: Термостат
Значит, микра TL431A пробита.
Re: Термостат
Из: Ростов-на-Дону
Начнем с того, что замена оптрона реле некорректна. Светодиод оптрона откроется и закроется при определенном напряжении, а вот реле... Имеет гистерезис. Испытывал реле на 12 вольт, оно включилось при 7, а выключилось (отпустил якорь) при 4. Кстати, обычные китайские выключатели освещения на одном транзисторе тоже этим грешат - включают лампочку вроде нормально а выключает много позже, чем надо. Так что... начните сначала.
Re: Термостат
eduard пишет:
Сильно греется TL431A и не размыкается реле
Меняйте TL431A.
Re: Термостат
SergV пишет:
Не могли бы вы пояснить мне, глупому, в чём именно будет проявляться некорректность работы схемы при использовании реле (таки с гистерезисом).
Re: Термостат
Стабилитрон 431 сильно нагревается,реле не размыкается при нагреве терморезистора
Re: Термостат
eduard пишет:
А вы заменили уже 431?
Re: Термостат
Зачем менять если при вращении резистора перем.реле реагирует размыкается и замыкается
Re: Термостат
Из: Ростов-на-Дону
ну писал же... реле сработало при 7 вольтах, а чтобы выключилось нужно 4. Может банально не хватить диапазона регулирования. возьмите и замените терморезистор подстроечником, и посмотрите при каком сопротивлении включится, и при каком выключится.
Re: Термостат
SergV пишет:
Писать желательно всё же по теме (а ещё лучше по схеме) топикстартера.
Выше я писал , что схема обеспечивает подачу на реле либо 12В, либо 0В. Промежуточных значений не будет.
И каким ... тут гистерезис реле???
Re: Термостат
eduard пишет:
Давйте так - вращением резистора замкните реле, пусть постоит, греется ли 431?
И измерьте сопротивление обмотки реле.
