![]() Зарегистрирован:
18.12.2008 0:23 Из: Тирасполь
2324
Давно хочу штангенциркуль. Вчера какой-то дремучий дед продавал новенький штангель на барахолке (правда аналоговый с нониусом), но у него губки для внутренних измерений внахлест были - видимо отбраковка осталась с какого-то старого завода. Ну думал за такое-то барахло 50 руб. даже много, но дед ни в какую меньше чем за 80 руб. не хотел отдавать.
Ну а цифровым мерять то удобнее, считывание показаний так сказать он-лайн идет, не надо зажимать подвижную рамку винтом и долго всматриваться в штрихи... Хочется цифровой, чтоб с наружными и внутренними губками, глубиномером, но 300 руб. отдавать - жаба душит!
Отправлено: 13.10.2014 13:49
Отредактировано пользователем grom 13.10.2014 14:15:42
2324
Еще вопрос: цифровой штангель "не знает, где у него ноль"?
То есть при включении у него ноль там, где в данный момент подвижная губка находится (допустим она на 10,75 мм о нуля сдвинута)? И каждый раз надо сводить губки и на ноль сбрасывать?
Отправлено: 13.10.2014 18:20
14.04.2009 6:05 Из: Россия
271
А это удобно для контроля качества, один раз на эталоне выставил ноль и целый день можешь отбраковывать продукцию.
Отправлено: 13.10.2014 18:58
3927
При включении выставляешь ноль, а дальше пользуешься- он активно отслеживает свое текущее положение. Мокрыми руками пользоваться нельзя.
Отправлено: 13.10.2014 20:28
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
Гавно это всё кЕтайское. До точности совковых штангелей им как до Луны раком...
Отправлено: 14.10.2014 2:31
2324
есть видеозаписи, подтверждающие? Свидетели, понятые?
Отправлено: 14.10.2014 8:59
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Нету.
Что случится? Разбирали такой штангель, чесали репу, так и не поняли что за датчик там... Думаю, что емкостной.
Отправлено: 14.10.2014 20:08
3927
емкостной. Именно поэтому будет пропускать если намочить.
Отправлено: 14.10.2014 22:03
2096
grom, сам подумай - может ли быть штанген с каким-то там ёмкостным датчиком точнее обычного с хорошо подогнанными деталями? К тому же в совке чаще всего все параметры указаны по-честному (точность например) и сделано на совесть.
Отправлено: 15.10.2014 3:23
2324
Ёпт, где в штангеле точность? 0,1 мм? 0,05 мм?
Это разве точность? Вот микрометр его 0,001 мм - вот это точность!
Отправлено: 15.10.2014 8:37
