Пользователей: 572
Аналоги: 296. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 128. Инструкции: 24. Магазин: 3. Новости: 28. Опросы: 1. Остальное: 8. Программы: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Торрент: 4. Форум: 63.
Гостей: 569
Штангенциркуль - где подешевле?
Давно хочу штангенциркуль. Вчера какой-то дремучий дед продавал новенький штангель на барахолке (правда аналоговый с нониусом), но у него губки для внутренних измерений внахлест были - видимо отбраковка осталась с какого-то старого завода. Ну думал за такое-то барахло 50 руб. даже много, но дед ни в какую меньше чем за 80 руб. не хотел отдавать.
Ну а цифровым мерять то удобнее, считывание показаний так сказать он-лайн идет, не надо зажимать подвижную рамку винтом и долго всматриваться в штрихи...
Хочется цифровой, чтоб с наружными и внутренними губками, глубиномером, но 300 руб. отдавать - жаба душит!
Отредактировано пользователем grom 13.10.2014 14:15:42
Re: Штангенциркуль - где подешевле?
Еще вопрос: цифровой штангель "не знает, где у него ноль"?
То есть при включении у него ноль там, где в данный момент подвижная губка находится (допустим она на 10,75 мм о нуля сдвинута)? И каждый раз надо сводить губки и на ноль сбрасывать?
А это удобно для контроля качества, один раз на эталоне выставил ноль и целый день можешь отбраковывать продукцию.
При включении выставляешь ноль, а дальше пользуешься- он активно отслеживает свое текущее положение. Мокрыми руками пользоваться нельзя.
Гавно это всё кЕтайское. До точности совковых штангелей им как до Луны раком...
T112-10 пишет:
есть видеозаписи, подтверждающие? Свидетели, понятые?
Нету.
Что случится? Разбирали такой штангель, чесали репу, так и не поняли что за датчик там... Думаю, что емкостной.
емкостной. Именно поэтому будет пропускать если намочить.
grom, сам подумай - может ли быть штанген с каким-то там ёмкостным датчиком точнее обычного с хорошо подогнанными деталями? К тому же в совке чаще всего все параметры указаны по-честному (точность например) и сделано на совесть.
Ёпт, где в штангеле точность? 0,1 мм? 0,05 мм?
Это разве точность?
Вот микрометр его 0,001 мм - вот это точность!
