Пользователей: 130
Аналоги: 42. Даташиты: 75. Новости: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 127
Re: Сотовый телефон
Вскрой корпус нового аккумулятора, исключи из него плату с клеммами, выведи проводки от самих элементов на саму зарядку. Лучше заряжать "лягушкой", так хотя бы будет видна индикация зарядки и не перезарядишь и не перепутаешь полярность. Отсоедини от зарядки элементы аккумуляторной батареи и оставь на сутки как есть, не подключая к плате. Затем к выводам "плюс" и "минус" подсоедини вольтметр, запомни значение, потом подсоедини параллельно сопротивление 50 Ом, посмотри как меняется значение напряжения. Если не снижается или очень незначительно, значит сами элементы аккумулятора в норме. Тогда замени плату аккумулятора. Можно её переставить из старого аккумулятора Samsung.
Re: Сотовый телефон
Как посоветовали -разобрал аккумулятор-снял пластмассу с выводами сверху и раскрутил скотч ,замерил тестером напряжение между вывыдом посередине и корпусом - 4,1 вольта, сила тока - аж 7 ампер напрямую подскочила без нагрузки.А где спрятаны микросхемы или терморезистор?Можно ли его подключить к телефону напрямую проводами на два вывода плюс и минус,исключив третий ?
Re: Сотовый телефон
купи новый телефон и не мучай [цензура], пока не взорвался нахрен со своим аккумулятором.
Re: Сотовый телефон
Когда разобрал аккумулятор, то там обычно есть маленькая платка - узкая полоска с smd детальками. Вот её попробуй заменить, той что со "сдохшего" аккумулятора.
Re: Сотовый телефон
eduard пишет:
Какие 7А могут быть без нагрузки?
Re: Сотовый телефон
Купил лягушку-зарядку в магазине и пробую ею заряжать аккумулятор.Затем этот аккумулятор если он зарядится вставлю в телефон.
Re: Сотовый телефон
Скажи спасибо, что товарищ не догадался замерить силу тока в розетке...
Re: Сотовый телефон
Из: МП-3-3
А кстати, меряли. На Ютубе видел ролик. Что-то около сотни-другой Ампер, насколько помню.
Re: Сотовый телефон
Что-то не хочет новый аккумулятор заряжаться.Лягушка все мигает и мигает.Ток зарядки лягушка выдает 300ма 4.2вольта.А сколько времени надо заряжать ею новый аккумулятор на емкость 1550ма/ч ? Может новый аккумулятор испорчен ? Как его поверить ? Разобрал я старый аккумулятор на 800 ма/ч.Вставляю новый аккумулятор в старый телефон самсунг- пишет зарядите аккумулятор и сразу телефон выключается.
Отредактировано пользователем eduard 19.11.2014 20:37:14
Отредактировано пользователем eduard 19.11.2014 20:41:51
Отредактировано пользователем eduard 19.11.2014 20:46:54
Отредактировано пользователем eduard 19.11.2014 20:47:54
Re: Сотовый телефон
Боюсь, что телефон не хочет дружить с контроллером неродного аккумулятора...
