![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Можно вместо Литиевого аккумулятора для сотового использовать две пальчиковые батарейки или никельмарганцевые у которых нет контроллеров подключив их к телефону ?
Отправлено: 21.11.2014 23:04
2445
"Лягушка " перестаёт заряжать, когда заряд идёт через контроллер. Без контроллера заряжаться может постоянно. Новый аккумулятор "лягушкой" можно заряжать от 8 до 16 часов учитывая его номинальную ёмкость. Если мощный аккумулятор, то 12-16 часов, слабый (на 1550мА/ч) - 8 часов хватит. Главное, чтобы во время зарядки аккумулятор не был горячим, лучше не больше 40 градусов. Можно вместо аккумулятора пальчиковые батарейки поставить и без контроллера обойтись, всё равно телефон будет работать. Правда замучает предупреждениями о необходимости зарядить телефон или аккумуляторная батарея не распознана. Можно покопаться в настройках телефона (на Самсунгах старых через коды, можно поискать в инете) и принудительно заставить его работать, игнорируя все пределы по заряду аккумулятора и прочие установки.
Отправлено: 23.11.2014 20:53
568
У меня аккумуляторы наверняка хорошие,а вот с телефоном нет.
Как обойти контроллер в телефоне ?
Отправлено: 25.11.2014 11:07
2445
Так подсоедини к телефону просто батарейки, напрямую (без контроллера) и посмотри будет ли тогда телефон сообщать о необходимости зарядить и отключаться. У меня самого есть КПК у которого контроллер имеет аж целых пять выводов, из которых три по питанию со средней точкой, а два информационные. Я пробовал питать этот КПК что называется "голым" аккумулятором без контроллера и КПК работал, хоть и выдавал сообщения о неисправности батареи, но главное работал и не отключался. Так и ты проделай тоже самое.
Отправлено: 27.11.2014 3:48
568
А достаточно будет обойти контроллер если напряжение подать на выходе контроллера +3.7вольта и минус ,или все выводы контроллера задействовать ? Там по схеме у контроллера
7 выводов задействовано.
Отправлено: 27.11.2014 11:42
2445
Нарисуй или сфотографирую как хочешь сделать. Так будет понятнее. Откуда там 7 выводов? Это же телефон, там 3-4 вывода идут с контроллера на сам телефон и 2 входа от аккумулятора.
Отправлено: 28.11.2014 23:19
