Пользователей: 322
Аналоги: 124. Галерея: 1. Даташиты: 83. Инструкции: 3. Новости: 40. Обзор: 1. Остальное: 7. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 43.
Гостей: 320
Re: Сотовый телефон
Можно вместо Литиевого аккумулятора для сотового использовать две пальчиковые батарейки или никельмарганцевые у которых нет контроллеров подключив их к телефону ?
Re: Сотовый телефон
eduard пишет:
Что-то не хочет новый аккумулятор заряжаться.Лягушка все мигает и мигает.Ток зарядки лягушка выдает 300ма 4.2вольта.А сколько времени надо заряжать ею новый аккумулятор на емкость 1550ма/ч ? Может новый аккумулятор испорчен ? Как его поверить ? Разобрал я старый аккумулятор на 800 ма/ч.Вставляю новый аккумулятор в старый телефон самсунг- пишет зарядите аккумулятор и сразу телефон выключается.
"Лягушка " перестаёт заряжать, когда заряд идёт через контроллер. Без контроллера заряжаться может постоянно. Новый аккумулятор "лягушкой" можно заряжать от 8 до 16 часов учитывая его номинальную ёмкость. Если мощный аккумулятор, то 12-16 часов, слабый (на 1550мА/ч) - 8 часов хватит. Главное, чтобы во время зарядки аккумулятор не был горячим, лучше не больше 40 градусов.
Можно вместо аккумулятора пальчиковые батарейки поставить и без контроллера обойтись, всё равно телефон будет работать. Правда замучает предупреждениями о необходимости зарядить телефон или аккумуляторная батарея не распознана. Можно покопаться в настройках телефона (на Самсунгах старых через коды, можно поискать в инете) и принудительно заставить его работать, игнорируя все пределы по заряду аккумулятора и прочие установки.
Re: Сотовый телефон
У меня аккумуляторы наверняка хорошие,а вот с телефоном нет.
Как обойти контроллер в телефоне ?
Re: Сотовый телефон
Так подсоедини к телефону просто батарейки, напрямую (без контроллера) и посмотри будет ли тогда телефон сообщать о необходимости зарядить и отключаться. У меня самого есть КПК у которого контроллер имеет аж целых пять выводов, из которых три по питанию со средней точкой, а два информационные. Я пробовал питать этот КПК что называется "голым" аккумулятором без контроллера и КПК работал, хоть и выдавал сообщения о неисправности батареи, но главное работал и не отключался. Так и ты проделай тоже самое.
Re: Сотовый телефон
А достаточно будет обойти контроллер если напряжение подать на выходе контроллера +3.7вольта и минус ,или все выводы контроллера задействовать ? Там по схеме у контроллера
7 выводов задействовано.
Re: Сотовый телефон
Нарисуй или сфотографирую как хочешь сделать. Так будет понятнее. Откуда там 7 выводов? Это же телефон, там 3-4 вывода идут с контроллера на сам телефон и 2 входа от аккумулятора.
