11.01.2015 8:15 Из: Минск
1
Подскажите схему плавного включения галогенки 150 вт 15 в.
Отправлено: 11.01.2015 8:42
2678
На 55 Вт нашел
Отправлено: 11.01.2015 11:21
872
Небольшие замечания по схеме от KT361:
1.Резистор R2, который "дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него" просто не нужен и поэтому заменяется перемычкой. 2. Делитель R1R3 рассчитан плохо и задаёт максимальное напряжение на затворе 3,1В, что равно минимальному напряжению открывания FDB6670AL и не гарантирует никаких параметров по току и сопротивлению канала. Надо использовать R1R3 оба по 68к. Это кстати позволит при желании применить и полевик с обычным порогом открывания. 3.Что касается проблемы термостабильности ёмкости, то её можно решать в лоб - завысив в несколько раз, как автор девайса, или схемотехнически. Помню я заряжал маленькую термостабильную ёмкость от генератора на ЛА7 со скважностью сигнала 1:100. Соответственно и постоянная заряда возросла в 100 раз. Ну это дело на любителя, на радиолюбителя
Отправлено: 11.01.2015 12:10
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
12,5 А в рабочем режиме и ~ 170 А при запуске!!! Такая галогенка априори плавно включится, за счет просадки напряжения на проводах и элементах схемы, если электронный трансформатор применяется.
Отправлено: 11.01.2015 12:11
