Пользователей: 161
Аналоги: 78. Даташиты: 49. Инструкции: 1. Магазин: 1. Новости: 8. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 158
Защита галогеновых светильников
Из: Минск
Подскажите схему плавного включения галогенки 150 вт 15 в.
Re: Защита галогеновых светильников
Небольшие замечания по схеме от KT361:
1.Резистор R2, который "дополнительно увеличивает время включения и защищает затвор транзистора, предотвращая любые возможности возникновения резких бросков тока через него" просто не нужен и поэтому заменяется перемычкой.
2. Делитель R1R3 рассчитан плохо и задаёт максимальное напряжение на затворе 3,1В, что равно минимальному напряжению открывания FDB6670AL и не гарантирует никаких параметров по току и сопротивлению канала.
Надо использовать R1R3 оба по 68к.
Это кстати позволит при желании применить и полевик с обычным порогом открывания.
3.Что касается проблемы термостабильности ёмкости, то её можно решать в лоб - завысив в несколько раз, как автор девайса, или схемотехнически.
Помню я заряжал маленькую термостабильную ёмкость от генератора на ЛА7 со скважностью сигнала 1:100.
Соответственно и постоянная заряда возросла в 100 раз.
Ну это дело на любителя, на радиолюбителя
12,5 А в рабочем режиме и ~ 170 А при запуске!!! Такая галогенка априори плавно включится, за счет просадки напряжения на проводах и элементах схемы, если электронный трансформатор применяется.
