![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 21:18 Из: беларусь
568
Подскажите,где и как почитать чтобы сделать микроскоп или увеличивающую линзу большей кратности если имеются
двояковыпуклые линзы две 10крат и 6 крат диаметром 60мм и 40мм ?Можно ли это сделать ?
Отправлено: 03.02.2015 9:12
568
Во сколько раз можно сделать увеличение их помощью? Какую линзу
еще надо ? Как сделать мощную линзу ?
Отправлено: 04.02.2015 8:59
27.04.2014 19:37 Сообщений:
36
Делал микроскоп из веб-камеры, вроде нормальная штука получается, хотя хотелось бы кратность побольше. В сети полно инфы о переделке вебки в микроскоп.
Отправлено: 06.02.2015 10:44
23.07.2014 10:58 Из: южнее Дуная
15
,19541.0.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bNzhVKzzMKiAywO6wIKACw&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNG65zFQxVV--vnnZPeWUJGLbecdyA
Отправлено: 16.02.2015 14:04
568
С вебкамерой ,с телефоном и с лазерной указкой да получается.
А если самому собирать из линз чтобы получить кратность свыше х10,то какие нужны линзы ? У меня есть двояковыпуклые х10, х6 .Какие линзы купить ?
Отправлено: 24.05.2015 12:10
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7456
Отправлено: 24.05.2015 12:40
568
Что то поконкретней где есть описание из самих линз ?
Отправлено: 24.05.2015 12:54
568
Можно в качестве окуляра применить линзу от лазерной указки,а в качестве обьектива - обьектив от вебкамеры 0.3мП ?
Отправлено: 27.05.2015 19:39
2774
Можно попробовать сделать так:
Нужна лазерная указка и скрепка. Разбираем указку и достаем линзу, которая показана на картинке, затем с помощью скрепки крепим на телефон. Чтобы разглядывать предметы нужно поднести телефон очень близко. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Источник:
Отправлено: 29.05.2015 16:06
568
Таким способом чтото плохое качество изображения получается
Отправлено: 12.06.2015 14:10
1 2
