Пользователей: 256
Аналоги: 158. Даташиты: 64. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 9. Остальное: 3. Профиль пользователя: 6. Форум: 11. Чат: 1.
Гостей: 253
Линза
Подскажите,где и как почитать чтобы сделать микроскоп или увеличивающую линзу большей кратности если имеются
двояковыпуклые линзы две 10крат и 6 крат диаметром 60мм
и 40мм ?Можно ли это сделать ?
Re: Линза
Во сколько раз можно сделать увеличение их помощью? Какую линзу
еще надо ? Как сделать мощную линзу ?
Re: Линза
Делал микроскоп из веб-камеры, вроде нормальная штука получается, хотя хотелось бы кратность побольше. В сети полно инфы о переделке вебки в микроскоп.
Re: Линза
Из: южнее Дуная
Re: Линза
С вебкамерой ,с телефоном и с лазерной указкой да получается.
А если самому собирать из линз чтобы получить кратность свыше х10,то какие нужны линзы ?
У меня есть двояковыпуклые х10, х6 .Какие линзы купить ?
Re: Линза
eduard пишет:
Считаем кратеры на луне
Re: Линза
Что то поконкретней где есть описание из самих линз ?
Re: Линза
Можно в качестве окуляра применить линзу от лазерной указки,а в качестве обьектива - обьектив от вебкамеры 0.3мП ?
Re: Линза
Можно попробовать сделать так:
Нужна лазерная указка и скрепка.
Разбираем указку и достаем линзу, которая показана на картинке, затем с помощью скрепки крепим на телефон.
Чтобы разглядывать предметы нужно поднести телефон очень близко.
Источник: thehz.ru
Re: Линза
Таким способом чтото плохое качество изображения получается
