Пользователей: 341
Аналоги: 185. Видео: 1. Даташиты: 108. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 14. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 338
Зарядное устройство для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов с десульфатацией.
Здравствуйте!
Помогите доработать "Зарядное устройство для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов с десульфатацией".
Хотелось бы, чтоб зарядное устройство:
При подключении (1)И СЕТИ И АККУМУЛЯТОРА (2)запускало таймер (20-30 мин) и заряжало пониженным током (1А), а по истечении этого времени включало зарядный ток на максимум (5А).
Схема автора - оригинальная (без доработок).
Благодарю
Отредактировано пользователем Bono 06.02.2015 21:47:33
Re: Зарядное устройство для 12 вольтовых кислотных аккумуляторов с десульфатацией.
Bono Чтобы всем было понятно, надо прилагать схему или давать ссылку на статью http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1455
Не могу прикрепить схему ...
и аватар ... :-)))
Ну сообщение же вы смогли написать...
Там, внизу, есть кнопочка "Выберите файл".
Нажмите её и в открывшемся окошечке выберите вашу схему.
Конечно , обратите внимание, что схема должна быть либо в формате рисунка: gif или jpg, либо запакована в zip.
В zip кстати можно хоть чёрта лысого упаковать.
Ну и смотрите, чтобы размер не превысил мегабайт.
Ждёмс...
Как вставить аватарку
Прикрепить файл PNG не получится)))
читаем разрешения
jpg  07-02-2015_13-13-27ее.jpg (8.59 KB)
2_54d5f3fc1a3f2.jpg 473X92 px
Здравствуйте!
Вот схема ... :-)))
Хотелось бы немного доработать - При включении в сеть и подключении аккумулятора зарядное устройство автоматически запускается и заряжает малым током (1А - крайнее положение регулятора тока), а спустя 20-30 мин "выходит на полную мощность" (ток - 5А).
Схема - авторская (исключены диоды VD5)
jpg  888.jpg (467.38 KB)
9864_54d602b21ca86.jpg 6731X3661 px
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 13:37:28
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 13:38:09
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 14:15:50
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 14:18:42
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 14:19:44
Наверное так. Если будут вопросы по логике работы или по номиналам элементов, пишите.
jpg  таймер.JPG (78.82 KB)
6799_54d626beca12e.jpg 951X1122 px
Здравствуйте!
terio007,Благодарю за ответ!
Логика работы схемы понятна ...
1."Поделитесь" номиналами .... как работает - понимаю, но я - не разработчик ... :-)))
2. У Вас таймер запускается с кнопки ..., а хотелось бы "полный автомат" (и для блондинок, и для брюнеток и для автослесарей :-))) ) - т.е. "Включил зарядник в сеть , подключил аккумулятор и сразу начинается заряд (и отсчёт таймера) - сначала малым током, а затем большим", т.е. Ваш таймер должен включиться по 2-м условиям : 1.Есть напряжение на выходе ЗУ и 2.Аккумулятор подключён к схеме. Наверное это 1.Напряжение на эмиттере VT1_1 и 2.Напряжение на одном из "разрядных" резисторов (R17,18,19)(пульсирующее).
Сброс всего цикла - либо отключение аккумулятора, либо выключение из сети ... естественное завершение заряда - отключение по напряжению на батарее - заложено у автора в схеме.
П.С. ... знания есть, но "они в пассиве" ... :-)))
Благодарю за помощь!
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 21:24:54
Отредактировано пользователем Bono 07.02.2015 21:38:13
Номиналы имел в виду конечно своей схемы, я их не показывал, ибо расчёт время требует.
Относительно понимания вами логики работы предложенного таймера, хотел грязно выругаться, но решил просто рассказать, как работает предложенная схема ...
Для этого придётся таки как-то обозначить элементы:
Итак, питание +12В подаётся на 8 и 4 ножки 555.
Как только питание поднимется до нескольких вольт и 555 подаст признаки жизни, её вход 2 будет на несколько десятков микросекунд коммутирован с корпусом транзистором VT1.
Транзистор проделает этот фокус с помощью цепочки его затворной цепи: С1, R1, R2.
В результате таймер выработает одиночный положительный импульс (на 3 ножке) продолжительностью 20-30 минут.
Этим импульсом будут:
1.Открыт VT4 и значит вход 5 U1:2 подключится к делителю R6 R7.
Напряжение на делителе задаст ток заряда в 1А.
2.Открыт VT3 и значит закрыт VT2. Вход 5 U1:2 будет отключен от штатного резистора регулировки тока.
Спустя 20-30 минут На 3 ножке 555 вместо уровня + появится уровень корпуса.
При этом:
1.Закроется VT4 и значит вход 5 U1:2 отключится от делителя R6 R7.
Напряжение на делителе перестанет определять ток заряда.
2.Закроется VT3 и значит откроется VT2. Вход 5 U1:2 будет подключен к штатному резистору регулировки тока.
Пойдёт ток зарядки, определяемый штатным резистором, например 5А.
Таким образом при включении зарядки в сеть таймер автоматически включится и отработает так как вы того страстно желали...
Что касается кнопочки SA1, то её назначение строго такое, как вы поняли, но с точностью наоборот.
Если вы хотите досрочно прервать 30 минут работы с током заряда в 1А, то ткните пальцем в кнопку и таймер прекратит работу, а ток заряда станет таким, каким вы его выставили штатным резистором регулировки тока.
Спокойной ночи и удачи.
jpg  таймер01.JPG (86.44 KB)
6799_54d6738cc8a18.jpg 951X1122 px
Здравствуйте terio007!
Благодарю за ответ и "подробное описание работы схемы" - мои знания работы 555 таймера оказались "слишком преувеличены" . :-)))
Всю ночь "учил мат часть" ... :-)))
Как реализовать включение таймера (Вашего)(помимо "наличие сети") ещё и по условию "аккумулятор подключён", иначе Ваш таймер запускается и при отсутствии батареи. - В схеме автора наличие подключённой батареи можно понять по разрядному (тренировочному) току, протекающему через VD6 и R17-R19 в момент, когда открыт транзистор VT5.
Благодарю
П.С. Честно говоря не пойму назначение R8 в Вашей схеме...
