Пользователей: 189
Аналоги: 90. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 25.
Гостей: 187
Re: травление плат
Не надо гвоздей!!! Они в хлорном железе тоже травятся, до хлористого железа.
Re: травление плат
LordFox пишет:
4 Соляная кислота с перекисью водорода 30%, гдроперит в таблетках 3% плохая замена. Самый быстрый и чистый. Перекись должна быть не мене 20% доказано экспериментально.
Тут такое дело, гидроперит - твердый раствор перекиси водорода в мочевине. Массовой концетрацией как раз 30%.
з.ы. А еще существует хлорная медь, вообще-то стандартный промышленный травитель ибо регенерируется полностью. Подкисление соляной кислотой и продувка воздухом. Или продувка хлором.
Отредактировано пользователем MACTEP 09.03.2015 19:32:13
Re: травление плат
Попалась эта тема на глаза, перечитал...
Ну и мое сообщение, сразу же закритикованное.
Khan08 пишет:
По мере истощения раствора (после травления нескольких плат) для "восстановления" можно добавить в раствор железных гвоздей.
Если не пробовал, не говори словами других...
После гвоздей раствор становится полностью негодным.
Проверял я лет 15-20 назад, после того, как раствор пришел в негодность, больше не делал экспериментов. Да и попозже мне доставали чистейший порошок, проблем со свежим раствором небыло.
Хочется спросить вас, кому то удавалось восстановить раствор хлорного железа гвоздями? Перечитав много обсуждений по этому поводу, нигде не пришли к единому мнению. Химики формулы приводят, что это невозможно. Так как получается FeCl2 а надо FeCl3.
Какие у кого мнения?
Re: травление плат
Тема восстановления была актуальна 30 лет назад, когда хлорное железо было в дефиците, ныне в продаже его в избытке.
Re: травление плат
Так вопрос и не стоит в восстановлении раствора. Скажем так, воспоминания, кто  что пытался делать.
Re: травление плат
Чистил пару раз,хватало на пару плат,брал чулок,с кучей гвоздей,потом промывал их.Если долго держать,раствор портится.
Re: травление плат
Ну и мы гвозди в растворе купали, насколько это было эффективно сказать не могу, но в душе верили что помогает!
Re: травление плат
Из: минск
Я лично проверял-туфта полная.Набросал в марлю гвоздей.Через некоторое время(точно не помню)достал их.они оказались тоньше,а раствор ещё хуже.Тут,наверно,играет роль масса их в зависимости от обьёма раствора или его концентрации.Теперь такой фигнёй не страдаю.Железа -завались.
Re: травление плат
Вот тут некоторые сомневаются в волшебной силе гвоздей, а напрасно.
Для чего их ложат в раствор?
Только для удаления меди из раствора.
То есть сначала надо несколько раз протравить, потом гвоздями баловаться.
И тогда эффект однозначен - у меня медь на гвоздях просто гроздьями висит.
Но удаления меди недостаточно. Надо слегка посолить раствор для  компенсации выработанного хлора.
Тогда травить будет почти как новый, пока хлорное железо совсем не выработается.
Re: травление плат
Гвозди после купания в растворе относил приемщику лома меди. Только шляпки и них предварительно откусывал, как будто это обрезки медной жилы
