Пользователей: 268
Аналоги: 104. Даташиты: 103. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 10. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 266
Re: травление плат
есть такое волшебное средство-магнит называется. Любой приемщик лома тебя в 2 счета расколет.
Re: травление плат
Когда он в состоянии алкогольного опьянения (а это всегда ) - берет все, даже не проверяет.
Re: травление плат
Khan08 пишет:
Я всегда "ложу" плату для травления на раствор с хлорным железом. За счет поверхностного натяжения жидкости плата не тонет, но до того как положить, заготовка должна быть абсолютно сухая. Преимущество - всегда приток свежего раствора к плате, особенно если подогревать раствор. Недостаток - двухсторонние платы травятся в два приема.
бред какой, или у вас заговоренные платы...пробовал так ложить, 10 секунд она держится, потом всегда тонет. И начинаешь секас с переворачиванием медью вверх.
Re: травление плат
Вот полюбуйся, свежезаговорённая плата и иголка плавают, уже как час прошёл, а они и не тонут, чЕрти!
Re: травление плат
Свят, свят, свят!
Re: травление плат
я так тоже умею запускать в автономное плавание, иголку и текстолит надо маслом намазать. Прикольно травится наверное под слоем масла...
Re: травление плат
Секрет не в масле, а в поверхностном натяжении
,Открыть изображение в новом окне
Re: травление плат
Текстолит надо просто осторожно плашмя положить.
Re: травление плат
Из: Vilnius
Плотность раствора должна быть около 1,3г/цм3.Тогда плата не тонет.
Re: травление плат
плотность текстолита 1,3 ...1,4, стеклотекстолита и гетинакса 1,6...1,9.
Так что можно подобрать такие условия, чтобы текстолит плавал. Поверхностное натяжение -фуфло, смачиваемость - наше всё!
