![]() ![]() Зарегистрирован:
Можно и весьма удачно
Отправлено: 22.04.2015 12:22
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
так ни кто и не ответил можно его использовать как дрель на больших оборотах со сверлом до 5-6 мм можно, если купишь шуруповерт, то под него нужны сверла с шестигранным хвостовиком. Сейчас более распространены дрель-шуруповерты. У них трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.
Отправлено: 22.04.2015 12:35
2243
Аккумуляторный или сетевой?
Отправлено: 26.04.2015 18:34
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Фигня это всё, дядька настойчиво продвигает аккумуляторный, а о сетевом только вскользь сказал! К тому же о быстрой зарядке расписывает как о манне небесной, до него люди просто дураки были, не знали что можно быстро заряжать, сколько этот аккумулятор циклов быстрой зарядки выдержит ни слова не сказал!
Отправлено: 26.04.2015 19:13
23.03.2015 12:07 Из: С-Пб
8
grom, а какая разница для шуруповёрта - сверло с цилиндрическим хвостовиком или шестигранным ? Ты чего, шурупы сверлом закручивать собрался ? Трещёткой пользоваться умеешь ? Шурик хоть в руках держал ????? Не надо так Тирасполь позорить...
Для не частых моментов использования могу посоветовать только на Li-тиевых батареях, 10.8 В 1.5 - 2 А, нет эффекта памяти и минимальный саморазряд, плюс заряжаются от 20 мин до 1 часа в зависимости от фирмы и мощности.
Отправлено: 26.04.2015 20:59
Рукожопость "профессионалов" всегда на высшем уровне !!!
1595
купил ЭЛПРОМ с литиевой батареей 18в 2а.ч. пока не жалею При покупке брал шуруп 100мм и кусок бруска и загонял его шуруповёртом и естесственно выбирал без поперечного люфта патрона. . так вот в Фирменных так называемых шуруповёртах типа МАКИТА БОШШ люфт до 1 мм уже был а что говорить после года эксплуатации а у ЭЛПРОМА по нулям люфт был поэтому и купил.
Отправлено: 26.04.2015 22:07
271
Если речь идёт о шуруповёртах, а не о дрелевёртах, то в настоящих цангового патрона нет, а есть только шестигранный под биту!
Отправлено: 26.04.2015 22:47
2243
Если речь идёт о шуруповёртах, а не о дрелевёртах, то в настоящих цангового патрона нет, а есть только шестигранный под биту! блин, я в шоке! Какой нафиг цанговый патрон? Цанговыми патронами комплектуются только бормашины.
Отправлено: 27.04.2015 9:31
1595
вот он мой красавец .два дня не могу нарадоваться на работу
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 27.04.2015 19:10
8
У этого шурика механика от старых моделей короткобазового жёлтого Einhel-я, вал патрона сидит в длинной направляющей втулке и поэтому люфта нет, довольно надёжная механика, простая. НЕ советую крутить шурупы на второй скорости, от этого выходит из строя венец передаточного числа механики, он там интегрирован в корпус и выполнен из пластмассы как и весь корпус механики. Не переключайте скорости на оборотах (частая ошибка при недовключении передачи), пользуйтесь трещоткой даже при сверлении (этим вы убережёте механику от лишних нагрузок и продлите ей жизнь). АКБ лучше всего раз в 2 месяца разрядить в работе и зарядить перед дальнейшим хранением.
Удачи ! По поводу Makita и BOSCH - модели с люфтом и всякой подобной хренью не являются таковыми. Есть много Китайских дешёвых моделей, полностью повторяющих эти модели, стОят они копейки, а продаются как фирма. Причём литиевые батареи у них очень редко идут со стабилизаторами, либо стабилизаторы работают не синхронно.
Отправлено: 28.04.2015 8:00
