Пользователей: 216
Аналоги: 99. Даташиты: 19. Инструкции: 3. Новости: 17. Остальное: 6. Производители: 4. Профиль пользователя: 36. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 213
MACTEP , Google , Яндекс , далее...
 4 анонимных пользователей
Re: аккумуляторный шуруповёрт
Можно и весьма удачно
так ни кто и не ответил можно его использовать как дрель на больших оборотах со сверлом до 5-6 мм
можно, если купишь шуруповерт, то под него нужны сверла с шестигранным хвостовиком.
Сейчас более распространены дрель-шуруповерты. У них трехкулачковый самоцентрирующийся патрон.
Аккумуляторный или сетевой? http://youtu.be/WKbXRTSdEpY
Фигня это всё, дядька настойчиво продвигает аккумуляторный, а о сетевом только вскользь сказал! К тому же о быстрой зарядке расписывает как о манне небесной, до него люди просто дураки были, не знали что можно быстро заряжать, сколько этот аккумулятор циклов быстрой зарядки выдержит ни слова не сказал!
Из: С-Пб
grom, а какая разница для шуруповёрта - сверло с цилиндрическим хвостовиком или шестигранным ? Ты чего, шурупы сверлом закручивать собрался ? Трещёткой пользоваться умеешь ? Шурик хоть в руках держал ????? Не надо так Тирасполь позорить...
Для не частых моментов использования могу посоветовать только на Li-тиевых батареях, 10.8 В 1.5 - 2 А, нет эффекта памяти и минимальный саморазряд, плюс заряжаются от 20 мин до 1 часа в зависимости от фирмы и мощности.
Рукожопость "профессионалов" всегда на высшем уровне !!!
купил ЭЛПРОМ с литиевой батареей 18в 2а.ч. пока не жалею При покупке брал шуруп 100мм и кусок бруска и загонял его шуруповёртом и естесственно выбирал без поперечного люфта патрона. . так вот в Фирменных так называемых шуруповёртах типа МАКИТА БОШШ люфт до 1 мм уже был а что говорить после года эксплуатации а у ЭЛПРОМА по нулям люфт был поэтому и купил.
hitachi пишет:
grom, а какая разница для шуруповёрта - сверло с цилиндрическим хвостовиком или шестигранным ?ё
Если речь идёт о шуруповёртах, а не о дрелевёртах, то в настоящих цангового патрона нет, а есть только шестигранный под биту!
блин, я в шоке! Какой нафиг цанговый патрон? Цанговыми патронами комплектуются только бормашины.
вот он мой красавец .два дня не могу нарадоваться на работу
jpg  DSCF9360.jpg (103.75 KB)
2641_553e5f608cb5e.jpg 1024X768 px
Из: С-Пб
У этого шурика механика от старых моделей короткобазового жёлтого Einhel-я, вал патрона сидит в длинной направляющей втулке и поэтому люфта нет, довольно надёжная механика, простая. НЕ советую крутить шурупы на второй скорости, от этого выходит из строя венец передаточного числа механики, он там интегрирован в корпус и выполнен из пластмассы как и весь корпус механики. Не переключайте скорости на оборотах (частая ошибка при недовключении передачи), пользуйтесь трещоткой даже при сверлении (этим вы убережёте механику от лишних нагрузок и продлите ей жизнь). АКБ лучше всего раз в 2 месяца разрядить в работе и зарядить перед дальнейшим хранением.
Удачи !
По поводу Makita и BOSCH - модели с люфтом и всякой подобной хренью не являются таковыми. Есть много Китайских дешёвых моделей, полностью повторяющих эти модели, стОят они копейки, а продаются как фирма. Причём литиевые батареи у них очень редко идут со стабилизаторами, либо стабилизаторы работают не синхронно.
