2091
Тебе же объяснили. Ты ссылку мою читал? Там отдельная тема по переделке сберегайки в БП.
А вот
Отправлено: 10.05.2015 17:03
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
да уж...ну и балласт мне достался... феррит дросселя (с 2хмиллиметровым воздушным зазором) греется на свежем воздухе до 60°, транзисторы до 50°. И это всё без нагрузки, с нагрузкой в виде компьютерного вентилятора те же цифры нагрева.
Отправлено: 10.05.2015 18:11
2240
всасывай тему с первого поста и до последнего.
Отправлено: 10.05.2015 19:12
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Грумм,как можно "импульсный блок питания,назвать балластом?
В партер, СУКИНЫ ДЕТИ!
Отправлено: 10.05.2015 19:15
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Буду стараться
Отправлено: 10.05.2015 20:39
2091
Волк, он балласт от сберегайки переделал в блок питания.
ГРОМ, вторичку мотал на дроссель? Какие диоды ставил? 60 градусов для транзисторов это ещё нормально (это же Китай!).
Отправлено: 10.05.2015 22:30
2240
да, вторичка проводом диам. 0,3 мм, диоды 1n4001, и что странно...диоды греются до 50° при токе всего-лишь 100 мА!
Отправлено: 11.05.2015 8:28
2091
Это низкочастотные диоды, а там ВЧ несколько десятков кГц. Поэтому они и греются. И транзисторы вероятно тоже из-за этого (растёт потребляемый ток).
Надо ставить "шустрые" диоды, например КД2997 или Шоттки вроде 1N5819. Провод вторички слишком тонкий, больше 0,5 А его грузить не стоит (если предполагается длительная работа). И то по формуле для него предел 0,3А.
Отправлено: 11.05.2015 12:22
568
Подскажите снова без обид,купил в нашем магазинчике два одинаковых ферритовых кольца ОСМ2000НМ1 ( самые большие что были ) размеры : наружный диаметр 31 мм.-
внутренний 18 мм. - высота 7 мм и транзисторы J13007-2 две штуки.Подойдут ли они для будущего блока питания и сколько проволоки надо мотать на них и какого диаметра ? Прикреплённый файл: кольца.JPG (677.34 KB)
Отправлено: 11.05.2015 19:11
2240
eduard, конечно для блока питания подойдут эти кольца, обычно мотается несколько сотен витков первички и несколько десятков вторички.
Отправлено: 11.05.2015 21:15
