Пользователей: 258
Аналоги: 56. Видео: 1. Даташиты: 43. Инструкции: 14. Новости: 26. Остальное: 2. Профиль пользователя: 30. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 83.
Гостей: 256
 4 анонимных пользователей
Re: Блоки питания
Тебе же объяснили. Ты ссылку мою читал? Там отдельная тема по переделке сберегайки в БП.
А вот здесь всё разжёвано. Как сказал один участник на Радиокоте - если и после этого сайта останутся вопросы - БП ты не соберёшь.
Re: Блоки питания
да уж...ну и балласт мне достался... феррит дросселя (с 2хмиллиметровым воздушным зазором) греется на свежем воздухе до 60°, транзисторы до 50°. И это всё без нагрузки, с нагрузкой в виде компьютерного вентилятора те же цифры нагрева.
Re: Блоки питания
wolf170571 пишет:
Ты про какой "баласт,несешь чюшь?
Ты вообше дебилом стал?
всасывай тему с первого поста и до последнего.
Re: Блоки питания
Грумм,как можно "импульсный блок питания,назвать балластом?
В партер, СУКИНЫ ДЕТИ!
Re: Блоки питания
Буду стараться
Re: Блоки питания
Волк, он балласт от сберегайки переделал в блок питания.
ГРОМ, вторичку мотал на дроссель? Какие диоды ставил?
60 градусов для транзисторов это ещё нормально (это же Китай!).
Re: Блоки питания
да, вторичка проводом диам. 0,3 мм, диоды 1n4001, и что странно...диоды греются до 50° при токе всего-лишь 100 мА!
Re: Блоки питания
Это низкочастотные диоды, а там ВЧ несколько десятков кГц. Поэтому они и греются. И транзисторы вероятно тоже из-за этого (растёт потребляемый ток).
Надо ставить "шустрые" диоды, например КД2997 или Шоттки вроде 1N5819.
Провод вторички слишком тонкий, больше 0,5 А его грузить не стоит (если предполагается длительная работа). И то по формуле для него предел 0,3А.
Re: Блоки питания
Подскажите снова без обид,купил в нашем магазинчике два одинаковых ферритовых кольца ОСМ2000НМ1 ( самые большие что были ) размеры : наружный диаметр 31 мм.-
внутренний 18 мм. - высота 7 мм и транзисторы J13007-2 две штуки.Подойдут ли они для будущего блока питания и сколько проволоки надо мотать на них и какого диаметра ?
jpg  кольца.JPG (677.34 KB)
2200_5550d784184c8.jpg 3264X1840 px
Re: Блоки питания
eduard, конечно для блока питания подойдут эти кольца, обычно мотается несколько сотен витков первички и несколько десятков вторички.
