![]() ![]() Зарегистрирован:
04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Не подскажите схему как и из чего лучше сделать мощный паяльник на 200 - 500 ватт.
Отправлено: 12.05.2015 19:28
2443
Этот на 500Вт:
![]() Видел Такой же сделать самому по таким расчётам: 1) Ток: I=P/U=500/220=2,73 A 2) Сопротивление: R=U/I=220/2,73=97 Om 3) Диаметр нихрома: d=0,45 mm 4) Сечение проволоки: S=0,159 mm2 5) Длина нихрома: L=SR/p=0,159*97/1,1=14 m
Отправлено: 12.05.2015 20:50
568
Спасибо.До какой температуры он нагревается ? А импульсные мощные до 500 ватт бывают ? На тугоплавкие припои они подходят ?
Отправлено: 12.05.2015 21:03
2443
Рабочая температура нихрома 800 — 1100 °C
Отправлено: 12.05.2015 21:19
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2243
eduard, ты скажи что паять собрался таким мощным паяльником.. Он же весит хрен знает сколько...
Отправлено: 13.05.2015 13:10
568
В хозяйстве нужен мощный паяльник,у меня есть старый паяльник на 100ватт,только в нем жало болтается наверняка на полную мощность не греет.пробовал им паять болле толстые медные жилы,кастрюли,стальные трубки он их не греет,припой мягкий легко плавит,а твердый припой не хочет плавить.Вот и хотелось бы подыскать или сделать.
Отправлено: 13.05.2015 19:34
2243
медные жилы, кастрюли, стальные трубки паяются путем нагрева места пайки газовой горелкой, припой плавится за счет тепла непосредственно от нагретых деталей.
Отправлено: 13.05.2015 20:23
568
Спасибо.Медь со сталью не совсем хорошо паять.
Отправлено: 13.05.2015 21:06
2091
Температура плавления твёрдых припоев высока и электропаяльник скорее сгорит, чем выдаст такую температуру. Надо горелкой паять.
Отправлено: 13.05.2015 23:55
568
Согласен что горелкой лучше паять , но если подровнять капли припоя,разравнять слой припоя то наверно лучше применить еще и паяльник.Конечно нужен еще и опыт.
Отправлено: 14.05.2015 20:34
