Пользователей: 172
Аналоги: 60. Даташиты: 30. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 6. Профиль пользователя: 33. Теги: 8. Торрент: 1. Форум: 25.
Гостей: 170
Мощный паяльник
Не подскажите схему как и из чего лучше сделать мощный паяльник на 200 - 500 ватт.
Re: Мощный паяльник
Этот на 500Вт:
Видел здесь.
Такой же сделать самому по таким расчётам:
1) Ток: I=P/U=500/220=2,73 A
2) Сопротивление: R=U/I=220/2,73=97 Om
3) Диаметр нихрома: d=0,45 mm
4) Сечение проволоки: S=0,159 mm2
5) Длина нихрома: L=SR/p=0,159*97/1,1=14 m
Re: Мощный паяльник
Спасибо.До какой температуры он нагревается ? А импульсные мощные до 500 ватт бывают ? На тугоплавкие припои они подходят ?
Re: Мощный паяльник
eduard пишет:
Рабочая температура нихрома 800 — 1100 °C
Re: Мощный паяльник
eduard, ты скажи что паять собрался таким мощным паяльником.. Он же весит хрен знает сколько...
Re: Мощный паяльник
В хозяйстве нужен мощный паяльник,у меня есть старый паяльник на 100ватт,только в нем жало болтается наверняка на полную мощность не греет.пробовал им паять болле толстые медные жилы,кастрюли,стальные трубки он их не греет,припой мягкий легко плавит,а твердый припой не хочет плавить.Вот и хотелось бы подыскать или сделать.
Re: Мощный паяльник
медные жилы, кастрюли, стальные трубки паяются путем нагрева места пайки газовой горелкой, припой плавится за счет тепла непосредственно от нагретых деталей.
Re: Мощный паяльник
Спасибо.Медь со сталью не совсем хорошо паять.
Re: Мощный паяльник
Температура плавления твёрдых припоев высока и электропаяльник скорее сгорит, чем выдаст такую температуру. Надо горелкой паять.
Re: Мощный паяльник
Согласен что горелкой лучше паять , но если подровнять капли припоя,разравнять слой припоя то наверно лучше применить еще и паяльник.Конечно нужен еще и опыт.
