Пользователей: 240
Аналоги: 71. Даташиты: 35. Инструкции: 11. Новости: 12. Производители: 3. Профиль пользователя: 22. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 84.
Гостей: 238
Re: Блоки питания
Правильно. Трансформатор параллельно дросселю на плате, выводы к лампе замкнуть, два других вывода с конденсатором не трогать.
Два таких блока запараллелить можно, но только по постоянному току после выпрямителей. То есть, на каждую вторичку вешаем отдельный выпрямитель и выходы этих выпрямителей соединяем параллельно.
Параллелить непосредственно вторички нельзя.
Re: Блоки питания
Подключил лампу 220 вольт 40ватт последовательно со входом импульсного блока с одним его концом а другой конец входа через проволчный резистор 5.1 Ом 7.5ватт на выходе блока не получил напряжения ни на входе подключеннного трансформатора ни на выходе. Где искать причину ?
Re: Блоки питания
В блоке питания.
Re: Блоки питания
Может я не правильно впаял новые транзисторы с маркировкой J13007,стояли Н13003 ?
Re: Блоки питания
Или неправильно соединил ?
Re: Блоки питания
Проверяй цоколёвку транзисторов. У них бывает цоколёвка, отличная от даташитовской (зеркально).
Поэтому перед пайкой транзисторы надо прозвонить и проверить схемой с ОЭ.
Re: Блоки питания
Постарался и зарисовал схемку лампы своей и для ее тестирования,доработаю может что не так :
jpg  блок лампы.jpg (53.96 KB)
2200_55bdf0cae6b84.jpg 985X600 px
jpg  блок лампы для тестирования.jpg (57.92 KB)
2200_55bdf0ddb9c25.jpg 976X590 px
Re: Блоки питания
Там дроссель с отводом от середины, что-ли?
Динистор как-то непонятно включен. Странная какая-то лампа, намудрила там китаёза...
Трансформатор надо подключать параллельно всему дросселю, вот так:
jpg  спл.JPG (45.48 KB)
4355_55be62a6f0e95.jpg 976X590 px
Re: Блоки питания
Не взорвется ?
Re: Блоки питания
Если первый пуск и наладка будет производиться через лампочку, то не должно ничего взрываться.
У меня ещё есть подозрение, что схема срисована с ошибками. Уж больно она странная, не видел таких ещё. Динистор например, вообще бессмысленно включен и дросселя там обычно с одной обмоткой без отводов.
